kann ich jetzt so wie es ist ätzen und spiegeln und muss nur was beim Löten verwenden oder stimmt jetzt die ganze Zeichnung nicht?
Superhirn
PS: Vielleicht bin ich noch kein Superhirn aber ich werde eines.
Superhirn
nein, so gesehen funzt die ganze schaltung nicht.Zitat:
Zitat von Superhirn
mfg knacki
PS: ich werds mal berichtigen die tage......
OK, aber bitte bald.Zitat:
mfG
Superhirn
@Superhirn: ich frage mich schon eine Weile warum Du dir nicht den
original ISP von Atmel kaufst. Da kannst Du jedenfalls sicher sein das der ISP
funzt !!
Soooo teuer ist er doch auch wieder nicht.
mfg Gerhard
Servus,
ich meld mich mal wieder...
@Superhirn wie wärs denn hiermit:
http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=an910
http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=parallel
http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=si_prog
ich glaube das wäre wohl das beste für dich. Such dir einfach aus ob parallel oder seriell und lass dir dann die Schaltung ätzen. Den Schaltplan und das Layout findest du jeweils im Downloadbereich als Eagle-Datei...
halt, bevor du frägst: Eagle gibt es als Freeware (Light-) Version (Einschränkungen siehe hier: http://www.cadsoft.de/freeware.htm) zum Download http://www.cadsoft.de/
werde mir wahrscheinlich selbst den seriellen oder den parallen ätzen lassen...
auf der Homepage findest du auch weitere Interessanten Artikel rund um AVR's und Robotik...
gruss Siggi
P.S: Hoffe das ich dir weiter helfen konnte
Hallo.Zitat:
Zitat von Siggi83
Danke, endlich mal was komplettes (Kein Abgespecktes SI-Prog...). Ich werde mir gleich alles davon ätzen lassen. Fals was nicht geht. Ich glaub aber schon das alles funktionieren wird.
Eagle hab ich schon gedownloadet. Muss mich aber noch in den Bibliotheken zurechtfinden. Hab außerdem noch keine Zeit zum experimentieren gehabt.
In den Downloads sind "Microsoft Shedule+-Anwendunge"n. Was ist das? Ich kanns nähmlich nicht öffnen. Immer eine fehlermeldung. Und sonst, was steht wichtiges drinnen?
mfG
Superhirn
Äh Superhirn, wenn du den aufbauen willst brauchst du ein Programmiergerät, wie willst du sonst die Firmware ins Flash brennen!!!!
Tja das berümmte Henne - Ei - Problem
Servus Superhirn,
eigentlich brauchst du ja nicht alles ätzen lassen. Ich kann dir das jetzt nicht genau sagen, aber auf der Homepage von Kjion (www.kreatives-chaos.com) steht in der Beschreibung folgendes:
Ich kann dir jetzt nicht 100% sagen ob andere IDE's diesen genauso unterstützen... Such mal im Forum danach, vielleicht wirst du ja fündig...Zitat:
SI Prog ist speziell für PonyProg ausgelegt und funktioniert soweit ich weiß auch nur mit diesem Programm. Man kann es sich einfach von der Homepage www.lancos.com herunterladen.
Meiner Meinung nach ist dies bei den beiden anderen nicht der Fall dass diese nur speziell mit einer Software funktionieren.
Ich will dir keinen Quatsch erzählen, deshalb hoffe ich das dies hier mir jemand bestätigen kann...
gruss Siggi
P.S: Wo in den Downloads sind "Microsoft Shedule+-Anwendungen"
kann dir da nicht folgen...
edit:
@teslanikola:
da hast du Recht, hab daran gar nicht gedacht... Er könnte sich aber erst den parallelen aufbauen, und mit diesem dann den 2313brennen...
Wäre ein bissle mehr Aufwand, aber es geht...
so hab ichs au gemacht hab den 2313 mit einem alte 486er beschrieben, weil unter XP der paralelle ned geht
Wenn ich was downloade ist im .rar Paket nicht nur die Eagle Datei sondern auch eine Microsoft Shedule+-Anwendung.Zitat:
Zitat von Siggi83
Für was ist diese Datei. Kann mir wer helfen.
mfG Superhirn
*EDIT* Kann ich jetzt die Kreatives-chaos.com Schaltungen verwenden mit Ponyprog oder nicht? Meine natürlich nur die Adapter: SI-Prog und den Parallelen Programmer.
