servus!
ein optokoppler sieht (von außen) aus wie ein IC mit 4 Beinchen (im einfachsten fall, es gibt auch andere optokoppler mit mehreren).
an zwei von den anschlüssen befindet sich eine LED (im IC, von außen nicht sichtbar) und an den anderen beiden anschlüssen ein fototransistor (funktion wie transistor nur wird er mit licht durchgeschaltet statt mit strom).
man kann mit nem optokoppler also auch was schalten: spannung an die LED anlegen -> transistor schaltet durch. genutzt wird das zur galvanischen trennung.
