Zuerst sollte man sich die Anleitungen durchlesen. Wenigstens mal durchschauen ;-) . Dann ein paar Beispiele ausprobieren und die Beispiele nach eigenen Ideen ändern. Kannst ja einfach anfangen: LED blinken lassen oder ein aus schalten, etc.. Wenn Du dann weißt wie alles so in etwa geht, kannst Du dann ja kompliziertere Sachen machen wie Roboter mit einer (TV)Fernbedienung steuern, langsam anfahren lassen und so was.
Tip: Im Beispiel "4_EINFÜHRUNG_ANTRIEB.bas" kann man da ja z.B. einiges abschauen.
achtung: wenn du die reihenfolge der programme nicht beachtest, die in der vorschrift stehen (dort stehen mehrere achtungs) verbrennst du deine motorelektronik. auch kann durch überladung der akkus der robby schaden nehmen.
mfg pebisoft
vielen Dank für Eure Tipps! Was mich noch interessieren würde wie das mit der (TV)Fernbedienung geht. Was für eine Fernbedienung braucht man und wie funktioniert das dann?
Spielkind
HI Spielkind
Du benötigst eine Fernbedinung die mit dem Protokol RC5 oder REC80 sendet (Viele Universalfernbedinungen tun das). In der Anleitung fürn Robby steht wie das Empfangen/Senden mit dem IR Kommunikationssysten funktioniert. Außerdem solltest du dir das Beispielprogramm zum Empfangen von IR Daten anschauen.
mfg blizzard
Hallo Spielkind,
denke auch darüber nach mir Robby zu kaufen. Habe allerdings das gleiche Problem wie du, habe keine Ahnung vom programmieren. ](*,) Kann man damit klar kommen? Hast du Dich jetz reingefitzt?
mfg Admiral S
