@stochri
Das ist kein Problem (siehe Selftest). Ich möchte, dass der Asuro beim Emfange eines Zeichens ein Interrupt auslöst z.B. durch RXCIE. Aber das Programm funktioniert nicht richtig. Irgendwo beim Übertragen über die IR-Schnittstelle habe ich ein Denkfehler. Ich habe ein Sourcecode gefunden, der eine RS232 mit einer SPI-Schnittstelle Aufbaut.
OK, jetzt funktionieren die Interrupt richtig.
Ich habe ein mini Test Programm geschrieben.
Die fdevopen Sache ist noch nicht fertig, kommt aber bald.
Den Motorspeed über Hyperterminal einstellen.
Hallo @all
Jetzt ist es möglich scanf() und printf() zu benutzen.
Nachteil:
1. Overhead ist grösser als wie bei SerWrite() und SerRead()
2. Keine Interruptfähige Ein-/Ausgabe mehr
3. Fliesskommazahlen werden nicht verarbeitet.
In der makefile-Datei gibt es weiter Optionen die man einstellen kann.
Leider funktioniert bei mir das nicht:
-Wl,-u,vfscanf -lscanf_flt -lm
-Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt -lm
hat jemand einen Tipp?
Gruss Winne
