hi
in deinem schema ist die datenleitung D3 des displays mit pin 8 des port d verbunden, im headerfile gibst du aber pin 6 an. (siehe auch beitrag von ceekay)
ansonsten: make clean hast du schonmal gemacht nach der änderung?
cu
chris
hi
cu
chris
du must die 4 pins der 4-bit daten als 3,4,5,8 und nicht als 3,4,5,6 in der header angeben.
mfg pebisoft
pin 20 beim atmega ist PD6 und nicht wie bei mir im schema PD8 mit make clean hab ich es auch schon versucht! das haut alles nicht hin! wenn jemand weis wie man target dateien in eagle dateien umwandelt würde ich denn kompletten schaltplan mal posten!Zitat:
Zitat von cavegn
Gruß Cybrix
so hab denn fehler gefunden pin 3,4,5,6 ist richtig blos jetzt hab ich danach mal make clean gemacht ! jetzt funzt es!
Danke an alle für eure hilfe!
