Hallo Lavalu,
Den FET kann man einfach als spannungsgesteuerten Widerstand betrachten.
Bis zu einer bestimmten Ugs (UGS(Th)) sperrt das Ding.
Ab einer höheren Ugs passiert dann nichts mehr, hier ist RDS(on) festgelegt.
Bei normalen FETs liegt UGS(Th) im Bereich von 1-5V, RDS(on) wird bei 10V erreicht.
Logic Level FETs liegen mit UGS(Th) bei 1-2V und RDS(on) ist bei etwa 4.5V angegeben. Wobei auch bei diesen RDS(on) bei 10V noch etwas kleiner wird.
Duz musst also nur einen FET suchen, welcher bei 3.3V U[SUB]GS[SUB] einen für dich Verkraftbaren R[SUB]DS[SUB] hat. Je höher R[SUB]DS[SUB] ist, umso mehr Spannungsabfall hast du über dem FET und entsprechend wärmer wird er.
Mittlerweile gibt es Smart Power Switchs. Das ist ein Leistungs-FET mit Logik auf dem Chip. Diese sind direkt mit 3V-Logik-Signalen ansteuerbar und enthalten die ganzen Treiber. Zudem sind sie noch Kurzschluss und Überlast gesichert. Manche haben auch noch eine Rückmeldung falls die Schutzschaltung anspricht.
Die gibt es schon ab 1-2€/Stk.
MfG Peter(TOO)
