@ ratber
was? shunt? geht das auch verständlicher?
erklärbär das doch mal schritt-für-schritt für noobs, ok?
@stegr ntc?
nicht mit einem ic? das soll schon fest definiert sein, nicht irgendwie langsma
oder ist ntc gut?
@ ratber
@stegr ntc?
oder ist ntc gut?
Nene shunt ist nix anderes als nen Widerstand an dem eine dem Strom Proportionale Spannung abfällt die ich dann weiterverarbeiten kann.
Üblicherweise sind iese Widerstände recht klein um den zu messenden Stromkreis nicht zu belasten,behindern oder sonstwie zu beeinflussen.
Jedenfalls nicht wesentlich (ganz ohne gehts in dieser Form nicht)
Nehmen wir mal an wir setzen einen 0.1 Ohm Widerstand in die Zuleitung.
Wenn ein Strom von 1A fließt dann fallen an ihm nach Ohm U=R*I also 0.1 Ohm * 1A = 0.1V ab.
Der Rest ist Rechnen.
aha, danke
wie gibt man einen wert mit einem band aus???
Ja da bietet sich wie schon gesagt ein LM3914/15 an.
Kannst es natürlich auch mit nem Controller aufarbeiten.
Hm, guck dir mal den CS5461 an, der misst, berechnet und ist kallibrierbar. Und du hast so gut wie kein Aufwand, auser etwas Programmtechnisch. Gibts z.B. beim Farnell.
