Der Fehler bei 15MHz wäre dann 1,7%.Zitat:
Das Optimum für dich wäre 14,7456 Mhz.
Benötigt man so genaue Baudraten?
Imho sollte es natürlich so genau wie möglich sein.
Deswegen verbaue ich diese Frequenzen auch auf den Schulungsboards die wir auf der Arbeit haben. Wenn man da mal mit verschiedenen Baudraten rumexperimentiert ist man mit diesem Quarz auf der sicheren Seite.
Natürlich braucht man für das schöne Erzeugen von PAL Frequenzen oder ähnliches wieder andere Quarze, aber hier wurde ja nach Baudraten Quarze gefragt die eine geringe Fehlerquote haben.
Wer sagt's denn ...:
http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=baud
Das ist doch 'mal eine Aussage (unterstellt, der Kopf hinter den Tabellen hat Ahnung ...!) , 0,2% ist noch tolerabel ... also werde ich mal den 16 MHZ für 1,9 bei Reichelt bestellen ... Risiko ist ja noch tolerierbar ...
Vielen Dank und Grüsse!
Nächste Frage:
beser Oszillatoren oder Quarze ?
Problem Genauigkeit oder Schaltungsvorteil vs. Preis ?
Grüsse
Da alle Mikrocontroller einen eingebauten Oszillator haben, reicht ein Quarz völlig aus. Noch 2 kleine Kondensatoren (12-22pf) gegen Masse und fertig. Quarzoszillatoren sind nicht genauer als Quarze. Durch Ändern der Kapazitäten kann man beim Quarz die Frequenz noch leicht anpassen (ziehen), beim Quarzoszillator nicht.
felack
Hier ein Rechner für die Frequenzen. Baud-Kristalle sind extra eingefärbt:
http://people.freenet.de/gjl/helferl...t-rechner.html
Darüber hinaus sind ähnliche Angaben auch im Handbuch zu finden bei der UART-Beschreibung.
Danke für Eure Hilfen ... habe mir über Ebay Quarze mit 14.7456 MHz besorgt. Das sind dann 0% Abweichung.
Grüsse
