Danke an alle für die Tipps, ich werde mich jetzt erstmal durch den Wust von Dokumentationen wühlen und versuchen, die Schaltung aufzubauen.
Nur noch eine Frage: Was muss ich an dem Beispielprogramm ändern, damit die Übermittlung zum Funkmodul klappt?
An Bidirektionale Übertragung habe ich auch schon gedacht, ist mir aber für meinen Verwendungszweck erstmal zu unsicher. Ich habe Angst, dass sich unbeabsichtigt irgendwelche Servomotoren verstellen könnten.
schau einmal hier: https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Funkmodule
Dort findest du auch Datenblätter. Wenn du nur in eine Richtung übertragen willst, reicht es, einen Sender und einen Empfänger zu nehmen. Wenn du bidirektional übertragen willst, brauchts du zwei Transceiver.
Gruß Red Baron
da musst du nix ändern. ;)
Das Funkmodul ersetzt einfach nur die direkte Verbindung zum PC.
Du kannst das also einfach als "Kabel" ansehen.
Mit den Easy Radio Modulen habe ich allerdings keine Erfahrungen.
Sollte aber so gehen, denke ich.
Vielleicht kann ja jemand was dazu sagen, der die Dinger schon verwendet hat.
Im Beispiel werden ja nur die AD Werte direkt gesendet.
Also würde bei einer Referenz von 5 Volt und bei einer Eingangsspannung von
5 Volt der Wert 1023 gesendet.
Das kannst du im Programm dann noch entsprechend umrechnen, damit du die Werte gleich richtig angezeigt bekommst.
Die Berechnung habe ich mir mal gespart ;)
Kannst du natürlich auch auf dem PC umrechnen.
Christopher
