Du hast geschrieben, dass du 1,5A bei 120 V brauchst.Zitat:
Zitat von roboter
Das wären dann 180W
Diese brauchst du ca. 1/4 der Zeit
Das wären dann also ca. 45W im Mittel
Wenn du nun noch den Wirkungsgrad des DC/DC Wandlers hinzu nimmst
müsstest du mind. ca. 60W aus der 6V Versorung ziehen
Das sind dann I=P/U = 10A
Aber keine Panik, der Blitz, blitzt keine 180ms lang, meist viiiiiel kürzer.
Damit wird dann auch die Energie kleiner..und damit auch die Leistung..
Die Blitzröhre kann nur soviel "verblitzen" wie der Elko liefert.
Un die Energiespeicherkapazität eines Elkos berechnet sich aus
E=1/2 * C * U² = 0,5*14400*C = 7200*C
Das wären dann also 7200V²*1E-6F = 7,2mWs pro µF
In einem Blitz, den ich mal zerlegt hatte, warem 450µF drin auch bei 120V
Das sind also dann ca. 3,2Ws pro Blitz.
Wenn du 4x pro Sokeunde blitzen möchtest, brauchst du also 12,8Ws/s = 12,8W Dauerleistung.
DIe kannst du mit einem Aufwärtsregler (Boost converter) erzeugen.
Ich hab mal mit 220µF bei 310V gestrobot (vor >20 Jahren)
Das waren dann also 10Ws pro Blitz
Da der Blitz aber <4ms gedauert hat, waren es dann ca. 3kW Impulsleistung..
Buch zum Thema:
Ich hatte es früher aus einem der Elektorbücher 301,302,.. Schlaltungen oder so..leider hab ich nichts mehr zu dem Thema.
ACHTUNG: Das spielen mit so großen DC Spannungen ist gefährlich :-$
