Der kleine Freund http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mik...html#Preserver hat mir schon öfters geholfen. O:)
ich hab grad mal nen bisschen auf dem Steckbrett rumgedoktert, um nen Quarzoszillator mit nem normalen Quarz zu bauen, ne Schaltung gibts in Appnote AVR042. Das ist ne preiswerte Variante zu nen fertigen Oszillator, man braucht nur nen Inverter, eine Buffer (oder noch nen Inverter) [natürlich tuts für beides auch nen NAND], einen Widerstand, und den Quarz samt Lastkondensatoren hat man ja sowieso schon...
Mein Steckbrettverhau läuft schon mal so gut, dass das Proggen einwandfrei geht. Allerdings schwingt das Teil auf der 1. Oberwelle, ein 4MHz Quarz erzeugt also 8MHz. Ich müsste mal andere Kondesatoren versuchen... EDIT: 22p statt 27p geht schon besser...
Und EMV-gerecht scheint der Aufbau auch nicht zu sein, wenn ich die Taktleitung zu lang mache, beginnt meine Funkmaus zu haken... [aber bei 3 statt 15cm gibts kein Probleme mehr]
Wem ist das nicht schon passiert. Ich habe mir dann kurzerhand diesen Adapter zusammengeloetet:
http://www.speckmann.de/atmel/adapter.jpg
Und siehe da der ATMega lebt wieder...
