Hallo Olle_Filzlaus!
Ich bin leider PIC Benutzer, also kenne ich die AVRs nicht. Habe aber änliches Problem gehabt. Die alle Massnahmen die oben beschrieben wurden haben nichts geholfen. Probier mal den Verbraucher, ohne seine Position gegen MC zu ändern, mit einem normalen Schalter zu schalten. Wenn der MC abstürzt, dann ist es wegen Magnetfeld das von der stromführenden Leitung erzeugen wird, verursacht. Bei mir hat das Abschalten (in Konfiguration, per Programming) des RESET Pins, das Problem beseitigt.
so fehler gefunden und behoben. danke für eure hilfe.
es war ein total sinnloser fehler. es lag am hauptschalter. wenn ich es getestet habe bin ich direkt an die steckdose gegangen, deswegen ging das alles. im gerät ist ein hauptschalter drin. und der schaffte nur 3A. deswegen gab es auch die probleme beim starten, der strom hat nicht gerreicht.
habe jetzt den schalter weggelassen und siehe da, es funzt.
thx arno
