"ACE" hab ich noch nie gehört? Gibt es die überhaupt noch?
Ich habe noch mal nachgesehen, falls es doch mal kaputt geht.
Unten steht die "Vertriebsfirma" drauf AP Products Painesville Ohio. Die gibt es noch aber die machen jetzt andere Stecker. ACE heißt nur All Circuit Evaluator.
Interessant war für mich dann, daß es wohl aus Streifen zusammengesetzt ist, die denen von 3M entsprechen.
Merkmal als Indiz: Abstand der Rails von den Signalpins 3/10".
Steckbretter mit der Eigenschaft waren bisher immer vom Typ mit gut geformten Kontaktfedern und 3M hatte solche. Es sind wohl keine Exemplarstreuungen sondern unterschiedliche Federtypen.
Aber das hat natürlich keinen ursächlichen Zusammenhang und so ist es das beste, es mit einem 0,6mm Kupferdraht auszuprobiern, schwierig im Versandhandel.
Ich benutze das von ELV, ist super.
Wenn ich nen Adapter Brauche, löte ich ihn mir aus nem Stück Steckleiste und Platine zusammen, aber wenn man das Geld hat sich so Teile zu holen... *g*
Ich hab das Ding, alles gleich bis auf das die Leiste für die Stromversorgung über die ganze Breite reicht.Zitat:
Zitat von Frank
Ich hab zwar keinen Vergleich, aber ich find es gut. Wenn man nen Draht reinsteckt, ist die Kontaktierung immer einwandfrei.
IC's gehen auch, allerdings muss man die Beinchen schon ausrichten, und ein bisschen Kraft aufwenden. Das Rausbekommen ist manchmal ein bisschen schwer, ich muss meistens ein bisschen mit nehm Schraubenzieher hebeln.
Einziges Manko, der Kunststoff ist nicht besonders hitzebeständig. Ein ausversehen unbemerkt kurzgeschlossener 7805 hat mir 3 Löcher zerschmort. Drähte gehen immer noch rein, IC's nicht mehr, wegen dem kleinen Kunststoffwulst der sich gebildet hat.
Das Ding war aber auch so heiß das ich eine Woche lang mit dem Abdruck eines TO-220 Gehäuses auf dem Daumen durch die Gegend laufen musste ;-)
Gruß, Sonic
Hab mir vor kurzem auch so ein Steckboard gekauft.(bei Conrad)
Auf der Packungsrückseite steht dass man maximal 5V anschließen darf!
Das Board hellt doch viel mehr aus oder?
Hi, dank Euch für Tips wegen dem Steckbrett!
@Gast: Kann mir nicht vorstellen das sich der Hinweis von 5V auf das Steckbrett bezog. Nomale Kleinspannungen sollten da nie ein Problem sein, höchstens höhere Ströme.
Das Board hält leicht ein paar hundert Volt aus aber es ist dafür keinesfalls eine vorschriftsmäßige Isolation gegen Berühren mit der Hand vorhanden. Der Hersteller schlägt damit vor, das Board nur bis 5V zu benutzen.
Mit Netzspannung würde ich aber auch nicht gerne mit dem board arbeiten.
Wie ist das eigentlich mit diesen Steckboards, z.b die von Conrad, von welchen von den Löchern leiten die jetzt zu welchen loch? Ich hatte noch nie eins.
mfg God
Erklärung:
Using the bread board
http://www.cl.cam.ac.uk/~dlg10/1a_ha...readboard.html
Ach so ist das.
[schild=11 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Danke[/schild]
(Wollt ma den Creator testen!)
mfg God
