@ michael:
woher kannst du BAsic/Bascom, suche verzweifelt nach ner vernünftigen Seite, wollte nämlich auch ne Ferbedienung bauen.
@ michael:
@ Michael_f:
Sorry, wenn ich jetzt dein Programm auseinandernehme, aber ich wills kappieren:
$regfile = "m8def.dat" // Definiert die AVr (wahrschinlich mega8 )
$crystal = 3686400 // Taktung
$lib "mcsbyte.lbx" // was meint das?
$baud = 9600 // Setzen der Baudrate für print
Ddrc = &B00011111 // Ja was meint das?
Portc = &B00100000 // und das hier?
Config Rc5 = Pinc.5 // Pin 5 als eingang
Enable Interrupts // ???
Dim Adress As Byte , Command As Byte // Definition der Variablen
Print "Warte auf Daten" // das ist klar
Do // Dauerschleife
Getrc5(adress , Command) //
Waitms 150 // Warum eine PAuse?
Print "Geraeteadresse: " ; Adress ; " Geraetekommando: " ; //print der Daten Command ; " - " // was soll das?
End
Die Library wandelt bestimmte Werte in andere um wie bei C-control.
Hi Leute!
Ich wollte mal den Thread fortführen, weil ich ähnliche Probleme habe:
Ich habe keine Fernbedienung zuhause, die "sauberen" RC5-Code sendet. Also dachte ich mir, ich schau mal nach, ob ich die Signale, die der TSOP ausgibt, nicht vielleicht manuell verwenden kann:
Jetzt habe ich noch parallel zum TSOP eine LED, die richtig rythmisch leuchtet, sobald ich auf der Fernbedienung was drücke. Aber egal, was ich drücke, das Programm reagiert nicht. Ich habe auch schon den "Waitus" auf 400 gesetzt oder ganz weggelassen. Kein Resultat.Code:$crystal = 4000000
$baud = 19200
$lib "mcsbyte.lbx"
Dim Mybit As Bit
Mybit = Pind.5
Waitus 889
If Mybit <> Pind.5 Then
Print " Aenderung! "
Mybit = Pind.5
End If
Wenn ich aber den Pin mit einem Kabel nach Masse ziehe, reagieren die LED und das Programm entsprechend...
Woran liegt das??
Viele Grüße,
thewulf
@ thewulf
ich habe noch nicht soviel Basic/BAscom-Erfahrung, wozu brauchst du $lib "mcsbyte.lbx" ?
