Wenn Du nicht mit dem Fahrrad, sondern mit dem Auto, in den Urlaub fährst, solltest Du vielleicht über ein Ladekabel mit 12V Eingang nachdenken. Und wenn Du mit dem Fahrrad fahren solltest, dann kannst Du den Akku ja auch mit dem Dynamo aufladen. Allerdings wirst Du dafür schon 4-5 Stunden radeln müßen. :-)
Wenn der Akku Deiner IXUS in 20 min geladen wird, dann wird er nicht schonend sondern mit 3C geladen. D.h. bei 1000mAh Nennkapazität mit etwa 3A das macht bei 3.7 Volt rund 10Watt. Der Kurbelotto wird einen Wirkungsgrad von bestenfalls 20% haben somit müßtest Du an der Kurbel eine Dauerleistung von min. 50Watt und das über 20min einbringen. Bist Du Leistungssportler ? Wenn Du die 50 Watt auf dem Ergometer beim Doc mit zwei Beinen über die 20 min. schaffst bist Du schon ziemlich fit. Aber mit den Händen ?
Gruß Hartmut
