Die Quadraturausgänge kannst du benutzen, um über eine Statemachine die Richtung und die Geschwindigkeit zu ermitteln. Wenn du ein Bild auslesen willst musst du schon über die Kommunikationsschnittstelle des Mauschips gehen. Bei den Agilent ist das I2C. Da kannst du dann auch noch andere Parameter auslesen bzw. einstellen (Surfacewert, Auflösung).
sast
