hörmal das kann doch nicht sein das die ganze schlatun 1,2 A zieht.
jetzt habe ich an der Strom versorgung den Wiederstand gemessen und messe dort nur 0,4 Ohm.
das kann doch garnicht sein.
Oder???
Oder???
Ok
hat ein kurzschluss in der Zuleitung!
habe in jetzt beseitigt, aber trotzdem fuktioniert das nicht.
Er erkennt meinen AVR nicht wenn ich Indentify Chip drücke.
Und du bist dir sicher, dass du die Pinbelegung des Wannensteckers so hast wie hier:
https://www.roboternetz.de/wissen/in...ung_mitled.gif
Also mein Fehler war damals, dass ich die Pinbelegung falsch gemacht habe. Ich dachte die Pins seien wegen der Übersichtlichkeit vertauscht, aber sie sind es net ;) Du musst es genau so aufbauen wie auf dem Schaltplan.
Hast du den Programmer selbst gebaut?
ne ich habe in bei Robotihardware gekauft
Bin mir eigentlich sicher.!
hey,
die Pinbelegung ist aber auch ein bisschen merkwürdig...
Wenn man jetzt diese Beiden vergleicht (beide von der Wiki):
(aus dem AVR tutorial)
und
https://www.roboternetz.de/wissen/in...schaltplan.gif
(aus dem isp Programmer)
man verbindet die ja über ein zehnadriges Kabel, wobei eine Leitung ungenutzt bleibt.
Trotzdem ist die Pinbelegung anders...
Welche ist jetzt die Richtige?
@Gador
Das eine ist die Pinbelegung von einem Sub-D Stecker und die andere vom Wannenstecker...
Das ist mir klar, trotzdem verbindet ein Kabel die ;)
Die Pinbelegung müsste doch dann gleich sein, oder steh ich da auf dem Schlauch?
Die Zählweise ist anders...
links Sub-D / rechts Wannenstecker
1 = 1
6 = 2
2 = 3
7 = 4
3 = 5
8 = 6
4 = 7
9 = 8
5 = 9
X = 10
Hi!
Ich habe mittlerweile das gefühl das mein Rechner bzw. mein Parralleport irgendwie nicht in ordnung ist.
Muss ich ein Treiber instalieren damit er mein AVR erkennt oder muss ich da was besonderes einstellen??
einen eigenen Treiber nicht, du brauchst eben die Programmiersoftware
im Forum gabs schon viele mit kaputten parallelen Schnittstellen,
probier am besten an nem anderen PC obs da funzt
