@magnetix48
In der Schaltung, die ich skiziert habe, sollte die LED aufleuchten, wenn die Spannund 12V nicht mehr anliegt und erfüllt den Wunsch vom Christoph2 nicht, da ich es falsch verstanden habe was er will.
@magnetix48
ein Schaltungsvorschlag von mir:
R3 ist ein shunt, der den Strom misst. Sein Widerstand ist nach dem Strom zu berechnen, ab dem die LED leuchten soll. R2 ist ein Schutzwiderstand für die Basis, D1 und D2 begrenzen den Spannungsabfall an R3 bei hohen Strömen. Mit R1 wird der Strom durch die LED vorgegeben. Findet man einen Germaniumtransistor, so kann R3 kleiner ausfallen, da nur 0,2 bis 0,3 V an ihm abfallen muss, damit die LED leuchtet, D2 kann dann auch entfallen.Code:D1 D2
| ___ |
+-----+-|___|-+-------< +
| | R3 |
| | | |R2
Bat. - |-----+
| R1| |
| LED^ ->
Die Alternative von mir dazu ist der Reedkontakt, den ich weiter oben erwähnt habe.
Detlef
Also die Led soll ab ac. 50 mA leuchten.
R3 sollte ein Leistungswiderstand sein, über den fließt ja der gesamte Srom, oder.
@magnetix48
Ich habe Deinen Vorschlag noch ein bischen empfindlicher gemacht. Zu dem Spannungsabfall auf dem Shunt R3 wird durch R2 und das obere Teil des Trimmpotis P noch eine Spannung addiert. Der P wird so eigestellt, dass der Transistor schon beim geringstem Stromm fängt zu leiten an. Deswegen kann der R3 und seine Leistung verringert werden.
MfGCode:
D2
| ___ |
| | R3 |
| | | |R2
Bat. - |--->| |P
| R1| | .-.
| | | | |R4
| LED^ -> |
Der Widerstand liegt dann bei ca. 13 Ohm (0,7 V / 50 mA). Ab einer Spannung von ca. 1,2 V übernehmen D1 und D2 den Strom. Also wird sich der Strom in R3 auf ca. 100 mA beschränken, damit liegt die Leistung unter 150 mW, was ein normaler Widerstand abkann. D1 und D2 müssen allerdings für den Maximalstrom ausgelegt sein. Wenn Das Netzteil keine Sicherung hat, oder du die Spannung aus einer Batterie holst, solltest Du eine Sicherung einbauen.
Detlef
Der Vorschlag von PICture ist gut, sollte aber nicht so weit getrieben werden, dass Temperatur- und Spannungsschwankungen zu großen Einfluss auf die Schaltschwelle nehmen. Auf jeden Fall kann so der Spannungsabfall an R3 verringert werden.
Detlef
Ich würde folgende Werte für die Resistoren vorschlagen:
R3 = 1 Ohm, P = R x I² (z.B. 0,25W bis 0,5 A)
R1 = R2 = P = 1 k
R4 = 22 k
Der P kann so eingestellt werden, dass die LED erst ab 50 mA leuchtet.
Als D2 würde ich bis zum 1A eine von 1N4001...1N4007 nehmen. Bis ca. 0,7A entfällt die Diode D2.
Vielen Dank, ich werde das ausprobieren, und euch in den nächsten Tagen Bescheid geben, ob ich geschafft hab.
MfG,
Christoph
Ich hab das jetzt ausprobiert, aber da gibt es ein kleines problem.
ich habe den BC177B als transistor verwendet, und hatte kein 1k poti zuhause, darum ahbe ich das poti durch 2 stück 500ohm widerstände ersetzt.
Ich habe die schaltung an strom angeschlossen, und die led hat geleuchtet, egal ob strom geflossen ist oder nicht.
Dann habe ich ein 5 kilo ohm poti gefunden, habs stadt dein 2 500ohm widerständen eingelötet, und angeschlossen. Die ganze Schaltung hat zu galmen und knistern angefangen, da hab ichs schnell wieder abgehängt, und gefühlt, ob irgendein Bauteil warm ist. War aber nicht.
dann hab ich einen 720 ohm widerstand paralell zum poti geschalten, dass es ein 1k poti wird. Die led hat wieder geleuchtet, egal ob strom entnommen wird oder nicht.
Ich habe auch schon einen neuen BC177B verwendet, und mit einem npn transistor hab ichs auch schon probiert.
Hab ich recht, dass in dem symbol oben links C ist, unten links E, und mitte rechts B?
MfG,
Christoph
EDIT: Der Shunt ist ein 5 Watt Widerstand und die Diode hält 30A aus
Hallo Christoph,
oben ist der Emitter, rechts in der Mitte die Basis und unten der Kollektor.
Versuch's noch mal!
Detlef
