Was für fehlermeldungen?
Ich habe den Code nochmal an zwei Stellen bearbeitet:
In der Zeile "Result > 1000" ist es nicht sinnvoll = zu verwenden, da er nur bei diesem Wert hinter fährt. Von daher ist es sinnvoll " > "einzusetzten. Dann fährt er bei ganz nahen Gegenständen zurück.Code:$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 16000000
Dim Result As Word
Dim Channel As Byte
Config Pinb.1 = Output
Config Pinb.2 = Output
Config Pinc.0 = Output
Config Pinc.1 = Output
Config Pinc.2 = Output
Config Pinc.3 = Output
Config Pinc.4 = Input
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Compare1a = 1
Compare1b = 1
Portc.0 = 1
Portc.1 = 0
Portc.2 = 1
Portc.3 = 0
Start Adc
Result = Getadc(4) ; Result
If
Result > 1000 Then
Portc.0 = 0
Portc.1 = 1
Portc.2 = 0
Portc.3 = 1
Wait 1
End
jon
