hab grad rausgefunden, dass wenn ich den asuro mit meiner 60 Watt lampe anstrale, die Spannung auf nahezu 0 sinkt, kleine lebenszeichen würde ich sagen
Wenn Licht auf die Fototransistoren fällt, ziehen sie die Spannung nach unten.
Da die Spannung an Deinem ASURO schon sehr niedrig ist, kannst Du die Brücke mal weglassen ( Dioden aus ) und die Beleuchtung in Deinem Zimmer etwas nach unten fahren.
Die Spannung an den Pins muss dann steigen.
Miss mal die Versorgungsspannung ( VCC ) nach.
Gruss,
stochri
vcc ist hier 5,13 Volt, bei romantischer beleuchtung messe ich an 23 und 24 4 Volt und bei voller bestrahlung bis hin zu 0 Volt, ich gehe erstmal zum training danke fürs mitdenken schonmal
Fassen wir zusammen:
Die Fototransistoren reagieren auf das Umgebungslicht.
Wenn Du die LEDs mit dem Kabel brückst, zeigen die Transistoren auch volle Bestrahlung.
Für mich hört sich das so an, als wenn alles funktioniert.
Vorschlag: Hier im Forum gibt es irgendwo Programme, welche den ADC-.Wert der Odometrietransistoren auslesen und auf der IR-Schnittstelle ausgeben. Lade Dir mal so eines und schau Dir die Werte an.
sooo, hab jetzt mal die werte über ht ausgelesen, dei liegen je nach umgebungslicht um 800 auf beiden seiten, drehen an der segmentscheibe beeindruckt asuro nach wie vor nicht,
hab an pin 13 5Volt gemessen und am ausgang von R22 2,8 Volt, an d13 und d 14 kommen jeweils 1 Volt an ist das nicht ein bissl wenig für "irl 80" werde ehrlich gesagt aus dem datenblatt nicht schlau
Wenn Du an D13 und an D14 jeweils 1V misst, kann an R22 eigentlich nicht 2.8V anliegen, da 1V+1V =2 V.
Bei 1V Spannung können die IR-LED's nicht leuchten, deshalb hat die Codescheibe auch keinen Einfluss.
Irgendwie werden die beiden Dioden nicht mit der richtigen Spannung versorgt. Probiere mal mit dem Durchgangsprüfer, ob R22 verbindung mit D13 hat.
ich habs, ich habs, tataa \:D/ =D>
guckst du foto, da war die leiterbahn unterbrochen, vieln vielen dank für eure hilfe,
was habe ich gelernt?
- systematische fehlersuche
- verhalten von spannungen in reihenschaltung
und vor allem beinchen vorsichtig abzukneifen.
steigen jetzt meine chancen, das aktuelle rätsel zu lösen?
Gratulation !
Deine Chancen das Rätsel zu lösen steigen jetzt um glatte 99%. Ein Prozent bleibt, weil es ja ein Rätsel ist und man weiss ja nie ...
Gruss,
stochri
