du musst durch die digicam einen schwach grünliches licht sehen, das von den odometrieleds ausgeht. dieses licht leuchtet aber glaube ich nur, wenn auch die odometrie ausgelesen wird, d.h. schreib dir ne endloscschleife mit Odometriedata().
ansonsten: versuch mal, während das programm was die zahlen ausgibt, läuft, das licht auszumachen. dann hast du wirklich nur die werte der sensoren. ausserdem siehst du ja, dass die zahnräder mit den schwarzweissen feldewn großes spiel auf der achse haben. bei mir macht das fast einen unterscheid von 200 einheiten bei der messung aus!
du kannst also entweder das zahnrad versuchen, mt einem finger zum sensor zu schieben, oder su klebst eine kleine unterlegscheibe auf das ende der achse, dass das zahnrad immer zum sensor gehalten wird.
probier es doch erstmal mit einem weissen blatt papier (und evtl mit einem schwarzen), das ist einfacher als die räder mit den feldern.
