Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 5)
Schau mal, das ist das PicNick'sche Winterreifen-Theorem
Dicke Pfeile sind Bewegung, kleinen zeigen die Widerstände auf.
Dabei wird immer der minimal-Abstand genommen, wo bei die die steile Kurve richtung voll-Widerstand gegangen geht.
Es wird also immer nur einer bewegt, die anderen beiden versuchen, beide den vollen Widerstand zu haben.
Sollte das nicht auch gehen, oder ist es eh' das, was du erklärst ?
Nachsicht wird erbeten. :oops:
Gut, die Bewegung baut dann nur noch auf dem gernigeren Widerstand einer Gruppe (eines Teilsystems) auf, die den Windschatten im Strömungsfeld nutzt.
Großer Widerstand links, kleiner Widerstand rechts.
