Hallo eInSiEdLeR,
wenn die beiden gelben LEDs an sind, ist ja schon mal Power da.
Die grüne vorn rechts ist die LED des Coprozessors. Die ist aus, wenn er nicht gebraucht wird, müßte aber bei Testprogs, die z.B. das ACS nutzen, an gehen.
Also: Teste mal die Demo-Progs des RP5 ohne Erweiterungsplatine durch. Du kannst ja mal posten, bei welchen Demos WAS (Motor, ACS, LED-Lauflicht ...) nicht klappt.
Treiber:
Wenn du beide abwechselnd einsetzt, achte darauf, dass die Adressen, die unter ...
'--- SYSTEMROUTINEN -----------
... stehen, zu dem Treiber passen.
Wenn du den Original-RP5 testest, ist es ja einfach: P5DRIV.S19 muss am Ende des Progs geladen werden, die Systemroutinenadressen stehen ja in den RP5-Demos richtig drin.
Gruß Dirk
