Gewöhnliche Goldcaps, die zum Puffern von Speoichern/RTCs verwende werden, sind absolut ungeeignet. Sie haben einen ziemlich hohen Innenwiderstand, der den Strom arg begrenzt.
Zu deinen 600mA: du könntest eiges an Strom sparen, wenn du die LEDs geschickter schaltest. Die 600mA bei 30 LEDs scheinen ja 30 LEDS+Vorwiderstand parallel zu sein, bei 20mA LED-Strom. Du könntest aber immer 2 oder 3 LEDs in Reihe mit nem kleineren Widerstand schalten. Dadurch haben die LEDs dieselbe Leistung, aber es wird weniger an den Widerständen verbraten.
