Bist du sicher, daß die RC5 absetzt?
hm, gute frage. sind beide nicht von sony philips oder so...
verwendet dein code auch das zweite startbit als Code?
philipp
Nein, das wäre dann wohl RC6?
Mein Code geht davon aus, daß die beiden Startbits immer 1 sind. Das zu ändern wäre kein Aufwand.
Selbst Fernbedienungen von Phillips setzen nicht immer RC5 ab bzw es gibt da 1000 Dialekte, wo noch nicht mal mehr die Hersteller von Universal-Fernbedienungen dirchblicken...
Aha, also kein Wunder.
Ich habe vorgestern das Signal der anderen Fernsteuerung(die die nicht geht) gemessen, leider hatte ich nur so ein billiges usb oszi geliehen, und da konnte man zumindest eine Abweichung in der Signallänge (also Anzahl der Bits) die abgesetzt wurden erkennen.
Jedenfalls habe ich eine kleine saubillig fernsteuerung gefunden, bei der es perfekt klappt.
Vielen Dank nochmals!
Schöne Grüße
Philipp
