Zitat:
Die Dinger für CR-Cars haben glaube ich recht viele Störungen für den Sender
Entstören solltest du den Motor auf jeden Fall. Bei denen die ich meine sind auch schon einfache Entstörkondensatoren dran.
Meinst du wirklich "Sender"? Eigentlich ist doch der Empfänger näher am Motor.
Was den Empfänger angeht dürfte die Problematik bei Autos und Fliegern aber ähnlich sein.
Wenn bei so einem RC-Auto der Empfänger gestört würde, und das Ding mit 40 km/h und mehr an der nächsten Wand oder Bordsteinkante zerschellt wären die Besitzer vermutlich auch nicht besonders glücklich ;-)
Zitat:
Leider ist ja nur die Drehzahl, wie schon gesagt, bekannt und nen Federmesser hab ich auch nicht.
Statt an einer Federwaage ziehen, könnte man den Hebel auch auf eine Brief- oder Küchenwaage drücken lassen.
Zitat:
Außerdem muss bei Nurflüglern(ich meine die ohne Hilfsrumpf oder Zusatzstabbi) die Geschwindigkeit recht hoch sein, weil sost das Ding viel zu instabiel wird, was zwar für Lupings mit nem Durchmesser von weniger als 1m gut wäre aber das Ding leicht abschmieren lässt.
Naja, bei den RC Autos muss die Geschwindigkeit ja auch oft gross sein, weils dann vielen Leuten einfach mehr Spass macht ;-)
Zitat:
Das mit leicht Klingt aber wirklich interessant. Könntest du mir vielleicht genau den Namen von dem Ding nennen?
Hier sind z.B. einige:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=3737460738
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=3737460755
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=3737646368
Für die Motoren findet man teilweise auch nocht etwas mehr angaben, z.B. Stromverbrauch, Nenndrehzahl usw. Da müsstest du mal googeln, teilweise findest du die Motoren und Beschreibungen auch bei Conrad.
Ich wollte dir aber nicht einreden, dass die Motoren besonders leicht oder besonders geeignet für Flieger sind.
Ich bin nur drauf gekommen, weil du von einem "Graupner Speed 500 Race" geschrieben hast.
Ich habe einen "Graupner Speed 500", einen "Graupner Speed 600" und den "Tamiya Carson Tuningmotor CE-4".
Der Tamiya Carson ist auf jeden Fall etwas kleiner und leichter und dürfte sich ansonsten ungefähr in derselben Leistungsklasse tummeln.
Wenn du richtig viel Drehzahl brauchst, gibt es aber für viel mehr Geld auch Motoren mit wesentlich besserem Wirkungsgrad und der fast doppelten Drehzahl. Kannst dich ja mal im Online-Katalog von Conrad nach Motoren umsehen.
Mhhh, was mir dazu aber gerade noch einfällt:
Du solltest auch nach dem Stromverbrauch sehen.
Die Motoren oben bringen ein Modellauto zwar ratzfatz auf 40 km/h und mehr, ziehen dabei allerdings auch massig Strom.
Das Gewicht von den Akkus spielt bei einem Flieger natürlich auch eine recht grosse Rolle.
