Zum Wasserkontakt fällt mir folgendes ein:
Am Anzug, am besten so, dass es in jeder Lage kontakt zum Wasser hat werden blanke flexible Litze (paarweise) angebracht, evtl. eingewebt in den Anzug oder Stoff, der drauf genäht wird, einfachstes mit Transistor als Verstärker.
Zum Pulssensor:
Vieleicht einen aus diesen Pulsuhren oder Pulsmessgeräten, der in den Handgelenkgummi und Halskragen am Anzug eingearbeitet wird.
Als Energiequelle könnte man Digitalcamera-Akkus verwenden, die sind leicht, flach, klein und haben Leistung.
Nicht dass das Kind untergeht, weil die gesammte Schutzelektronik zu schwer ist :-b
EDIT:
Hab da mal ne Frage:
Wie stellst du dir deine Gasvorichtung vor? Ne Gasflasche zum umschnallen?
Welche Rolle spielt da der Wasserdrucksensor?
Wenn genug Gas in den Anzug strömt, bleibt das Kind an der Wasseroberfläche?
Wenns nicht funzt bzw. ausfällt, was hast du davon, wenn du weisst, dass es in eine bedrohliche Tiefe sinkt?
Sollen die Helfer dann schneller werden?
Sind ernstgemeinte Fragen, will das verstehen \:D/
