Zitat:
Der TSOP1740 ist ein IR-Empfänger für Modulierte (40 Khz) Signale.
Dein Sender müsste natürlich ebenfalls Moduliert senden.
Bis jetzt haben wir die Strecke.
Was jetzt noch fehlt ist ein Protokoll in das du deine Daten (Deine Zahlen) einfügen kannst.
So ganz verschmitzt könntest du das natürlich auch sehr einfach lösen indem du eine handelsübliche Universalfernbedienung nutzt die aber Makros zulassen sollte (Tastenfolge).
Damit wäre der Sender gegessen.
Auf der Empfängerseite dann der Tsop am Controller.
Bascom zb. hat einen eigenen Befehl für den Empfang des RC5-Protokolls.
So könntest du recht simpel deinen Plan umsetzen.
Die Zeichenfolge wird empfangen ,zusammengesetzt,dann ausgewertet und entsprechend die jeweilige LED angesteuert.
Warum kann ich nicht wenn ich meinen ersten Vorschlag nehme indem der Sender den ganzen code per infarot an den Empfänger sendet, dann Bascom mit dem RC5-Protokoll benutzten? Habe das nämlich nicht verstanden warum du einmal gesagt hast das ich ein Protokoll finden muss und dann erwähnst du den RC5-Protokoll?
