Pin verwendet man bei der Konfiguration von einzelnen Eingängen und Ausgängen(Config Pinc.3 = Input / Output).
Port bei setzen von Ausgängen(Portc.3 = High / Low) oder beim PullUp ein bzw. ausschalten(Portc.3 = 1)
Port verwendet man auch, wenn man den kompletten Port auf Input/Output (Config Portc = Input / Output) setzt.
Möchtest du einen Eingang abfragen, nimm (Pinc.3)
