Ich würde sagen das es verboten ist wegen urheber recht gerade hier wirds sehr eng geholt ich habe auch keine stücklieste für die Ultraschall sachen bekommen also selber bestellen und die 20 euros ausgeben
Die Bauanleitung für das Ultraschallteil gibts inzwischen im Netz bei Arexx. Ich hab genau das gleiche Problem Buch schon bestellt (Vor mehr als einem Monat!!!) kommt aber nicht und deshalb hätte ich auch gern ne Stückliste zum (vor-)bestellen aber wenns gegens Copyright verstöst muss man halt noch warten. Ist halt die Frage ob gengen das Copyright verstösst oder nicht.
mfg Daniel
Also für Band1, den Ultraschalsensor hab ich die Stücklisten gefunden. Erst nach der Bestellung des Buches.
Posten der Stückliste also verboten.
Selbiges gilt auch für PN?
Ich denk schon der Sinn is ja das jemand der das Buch nicht gekauft hat den Inhalt nicht bekommt.
mfg Daniel
eine stückliste ist nicht urheberrechtsgeschützt... es ist eben nur eine liste von teilen. schaltpläne oder platinenlayouts können geschützt werden.
falls du trotzdem nichts bekommst, schreib kurz auf englisch an info@arexx.com , da wird dir sicher geholfen. erkläre warum du die stückliste haben willst und dann geht das schon. oder frag arexx-henk.
an sich ist es aber kein problem eine stückliste zu posten.
Wenn ich ne mail an die schreib krieg ich zurück dass die mail nicht weitergeleitet werden konnte is das bei euch auch so ?
mfg Daniel
hab mich vertippt...
info@arexx.nl
müsste gehen. ansonsten schau mal auf der homepage
hab ich schon es ist .nl ;-) Der Service ist wirklich toll. Hab die Liste bekommen:
Falls ich mit dem posten der Liste doch gegen das Copyright verstosse bitte ich darum mich darauf hinweisen dann werde ich sie natürlich löschen !!
Aus der Mail von Arexx:
mfg DanielZitat:
DISPLAY
>>1 LC-Display Type EA DIPS082-HNLED
>>1 PCF 8574 P
>>1 Transistor BC557 (A,B or C)
>>1 Transistor BC547 (A,B or C)
>>1 15 Ohm 1/4W 5%
>>3 100 Ohm 1/4W 5%
>>1 220 Ohm 1/4W 5%
>>1 1k 1/4W 5%
>>2 4k7 1/4W 5%
>>1 15k 1/4W 5%
>>3 20k 1/4W 5%
>>1 NTC 5k e.g. Conrad 46 72 43
>>1 very small potentiometer upright 5k, e.g. CA6H like Conrad:42 25 68
>>1 ceramic capacitor 100nF 5mm pin distance
>>3 ceramic capacitor 1nF 2.5mm pin distance
>>1 blue key like Conrad: 70 76 94
>>1 red key like Conrad: 70 76 78
>>1 yellow key like Conrad: 70 76 86
>>Pin strips like for ASURO's experimental board. (2x2 pins male and female, 2x3 pins male and female)
Snake vision
>> 1 x small Key Switch. Like the one from Conrad: 70 52 47
Resistors are normal size and with wires (no SMD):
>> 3 x 1 M Metal film
>> 2 x 20 k Metal film
>> 2 x 100 Ohm Metal film
>> 1 x 11 Ohm Metal film
>> 3 x 220uF Ceramic Capacitor pin distance 5mm
>> 2 x 47uF min.16V Aluminium Electrolytic Capacitor Diameter 6mm, pin distance 2.5mm
>> 1 x Diode 1N4148
>> 2 x Thermal Sensor TPS334 (Datasheet is attached)
>> 1 x Operational Amplifier LTC1051CN8 (DIP-8 )
>> 1 x Voltage Regulator 78L05Z (TO-92)
and same pin strips (2 x 2 pins, 2 x 3 pins) as with every expansion board.
Platinen are enclosed with the book.
Warum wird bei "Snake Vision" der IC nicht gesockelt ? Ist es nicht klüger ihn zu sockeln ?
mfg Daniel
ich habe ihn gesockelt finde auch das es klüger wäre bei mir hängt es jetzt nur noch ander programmierung kp was das ist (siehe post)
