das kommt aufs Terminal an,
normalerweise werden die gesendeten Zeichen nicht angezeigt,
wenn da was kommt ists meist das Echo ;)
zumindest beim Bascom Terminal und beim Hyperterminal läuft
das so :)
das so :)
Nur kurz dazwischen als Frage mit oder ohne MAX232:
Wenn ich nun 2 einzelne ATMega8 o.ä. miteinander kommunizieren lassen will, reicht da dann das verbinden der Rx/Tx oder braucht man da dann auch den Umweg über je einen MAX232?
Und wie siehts dann aus mit mehreren AVRs... kann man da mehrere Tx einfach parallel an 1 Rx schalten, also mehrere Sender an 1 Empfänger (unter der Voraussetzung dass nie 2 gleichzeitig senden)
zwei megas kannste direkt verbinden, wenn beide mit der gleichen spannung arbeiten. (z.b. 5 volt)
mehrere parallel geht nicht. alo je tx im ein rx und umgekehrt.
wenn es mehrere sein sollen (als 2) kannste da so lösen, das ein mega z.b. über rx empfängt und das signal an andere tx´se im gleichen mega weiterleitet. (es gibt ja megas mit 2 uarts ... oder eben über bascom software-uart) . der eine mega läuft dann ebenm als repeater oder hub.
allerdings gibt es wohl bessere lösungen mehr als 2 cpus zu verbinden (z.b. I2C)
