ahh... Danke :-)
*das sofort mal ändern wird*
Was meinst du mit Bibliothek/Quellarchiv? Ist eine Bibliothek eine Header-Datei und ein Quellarchiv eine C-Datei? Oder meinst du damit doch etwas anderes?
Vielen, vielen Dank für eure Hilfe hier! Das bringt mich wirklich n großes Stück weiter!
Corone
Eine Bibliothek ist eine Binärdatei die Objects enthält, die beim linken dazugebunden werden. Zudem sind Header dabei, welche die Bibliotheksfunktionen bekannt machen (Prototypen) etc.
Ein Quellarchiv ist ein Archiv mit Quellen, hier also C-Dateien und Header, die ein gewissen Grad an Allgemeinheit haben und in verschiedenen Projekten menutzt werden können. Hier liegen die Dateien nicht binär vor sondern sind lesbar (ASCII).
Im optimalen Falle werden beide ergänzt durch eine API-Doku.
Beide ANsätze unterscheiden sich in
- Allgemeingültigkeit
- Portierbarkeit
- Effizienz
- Konfigurierbarkeit/Parametrisierbarkeit
- Verwendung
- etc
ahhh... vielen dank!
dann ist's klar: Quellarchiv mit einer header-datei.
in zwei oder drei wochen könnte die erste beta-version zur verfeinerung fertig sein, wäre cool, wenn dann mal jemand wegen standards etc. drüber gucken könnte.
ach ja, die lange zeit liegt nicht unbedingt am umfang des projekts, sondern an meiner nicht vorhandenen zeit zum weiterschreibseln. nicht, dass ihr euch wundert =)
gruß
corone
