Hi
ich glaube die Ketten des RP5 sind aus dem Lego-Sortiment.
Die könnte es also einzeln geben.
Ich würde auf jeden Fall auch mal bei C nachfragen.
Wenn du dennen erzählst das du es geschafft hast die Abzufahren bekommst du vielleicht sogar welche auf Kulanz.
Viele Grüße
Christian
Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich nicht mehr die Ketten habe. Die Ketten haben das ganze Teil extrem laut gemacht. Das ist jetzt mit den Rädern nicht mehr so.
jon
Hab mal zwei Videos mit den Rädern gemacht. Allerdings nur mit dem Zweirad-Antrieb. Was da passiert sieht man auf den Videos...
http://video.google.de/videoplay?doc...65627713155313
http://video.google.de/videoplay?doc...24937898949378
jon
Mit dem Allrad-Antrieb geht es schon deutlich besser. Nur auf Graß ist es immernoch schwer, bzw. unmöglich. Da bräuchte ich andere Räder.
Zwei Videos:
http://video.google.de/videoplay?doc...03103708724007
http://video.google.de/videoplay?doc...59118873876614
Ein Problem ist aber, dass mit beim Zusammenbauen des Chassis bei einem Zahnrad eine Zacke abgebrochen ist, was dazu führt, dass das eine Rad etwas langsamer ist als die anderen. Ich bräuchte da ein 50/12 Zahnrad. Woher bekomme ich so eins?
Ich habe mal bei Conrad wegen den Rädern geschaut. Ich würde ganz gerne On-Road-Räder nehmen. Aber da heißt es immer "Felgen-Mitnehmer: 12 mm 6-Kant". Gibt es da Adapter oder so für 4mm Achsen?
jon
