Ne das greif den Kunststoff zu sehr an, er wird richtig pamig und wird weggeäzt.
Am besten wäre da noch ein feines Schmirgelpapier (auch getestet).
oder du gehst mit dem Drahtschwamm , den man zum entfernen von vertrockneten Krusten in ner Pfanne oder so benutzt, und scheuerst damit mal drüber
Ich denke auch, daß du die Oberfläche (weil kein Strahlen möglich) mechanisch aufrauhst.
Mit den Senkkopf-Schrauben musst Du aufpassen. Durch den Sekkopf kommt es zu kräften, die seitlich auf die Platte wirken. Diese neigt dann sehr schnell zum einreißen / ausbrechen!
Besser wären normale Schrauben mit flachem Kopf.
Gruß, Klingon77
Heisklebernieten würden mit milchigem Plexiglas auch gut harmonieren:Zitat:
Loch bohren, Heiskleber durchdrücken bis sich auf der Rückseite der Kleber zeigt und auf der Sichtseite einen kleinen Knubbel formen. Diese Verbindung hält dauerhaft, weil formschlüssig und sieht ganz ordentlich aus. Bei Bedarf kann man mit dem Messer den Knubbel abschneiden, die Kleberreste können dann rückstandslos entfernt werden.
hi radbruch,
das ist ja mal eine originelle und gute Idee!
Man lernt nie aus!
Gruß, Klingon77
Danke für die zahlreichen Antworten.
Am Mittwoch Abend (hoffentlich) mach ich euch ein Foto von der Glasperlen gestrahlen Scheibe.
erst mal wird gar nichts weggätzt......
das ist ja das man wischt mit nem leicht feuchtem(aceton) schwamm drüber......man darf dann nat net drauffassen..........aber man muss nur die paar minuten warten bis das aceton wieder verdampft is...
mit einem Glasfaserstift sollte man bei gleichmäßigem Arbeiten auch gute Ergebnisse erzielen. Diese Methode ist sicher nur für kleine Flächen gut geeignet. aber es hat ja nicht jeder ein Sand- oder Glasstrahlmaschine im Keller ;-)
Mit Schablone kann man sicher auch nur einzelne Bereiche mit dem Stift bearbeiten und so Aussparungen für Displays oder LEDs frei lassen.
Gibts nicht !Zitat:
Zitat von Benedikt.Seidl
War heute im Ikea und die kennen sowas nicht.
MfG Matthias
So, hab heute die Glasperlengestrahle Scheibe gekommen und ein direkt ein Video gemacht.
http://www.file-upload.net/download-...licht.MOV.html
(ca. 13 MB QuickTime Format)
Leider ist die Scheibe nur sehr schelcht ausgeleuchtet bzw ich hab zuwenig RGB Leds verbaut. Mist!
Keine Ahnung wie ich das jetzt am besten bis Ende des Monats hinbekommen kann... :(
