sehe aber auch egraded, das das einer mit Öhlkühlung ist :-(
Kühlen (z.B. durch Luftstrom) ist besser als nicht kühlen, nur kann es sein dass die Wirkung recht gering ist. Entschidend ist, dass er an der empfindlichen Stelle, der Dahtisolierung am hot spot, nicht zu heiß wird. Hierfür ist die Wärmeleitfähigkeit zu betrachten.
Als Kupferblock wäre die Wärmeleitung sehr gut, ungünstigerweise ist er nur entlang des gewundenen Drahtes aus Kupfer, die Isolation zwischen den Lagen führt zu einer sehr schlechten Wärmeleitung.Zitat:
Also bildet der Trafo selber schon sowas wie einen kroßen massiven Kupferblock.
Wenn man das Problem grundsätzlich betrachten möchte kann man die mittlere Drahttemperatur über den Widerstand des Drahtes messen und kommt dabei zu überraschend hohen Werten für die thermische Zeitkonstante des Trafos (im Bereich von Stunden).
auf Deinem Bild ist aber kein Ringkerntrafo.
Der Kern des RKT befindet sich -wer hätte das gedacht- im inneren. Darauf wird eine Isolierung gewickelt.Dann wird die Primärwicklung aufgebracht. Es folgt wieder eine Isolierschicht.(es kann auch nach jeder Lage eine Isolierlage aufgebracht sein)
Nun kommt die Sekundärwicklung(en).
Bis also die Wärme Deiner Primärseite nach außen gelangt, vergeht schon einiges an Zeit.
Mit freundlichen Grüßen
Benno
Bei einem Halbleiter lässt sich über die konzentrierten Wärmewiderstände auch sehr schön ein Temperaturgradient bis hin zum Kristall aufstellen und eindeutig eine Kühlmaßnahme berechnen. Der Trafo ist wie gesagt so kaum zu betrachten, von aussen Ablasen bringt für die inneren Windungen praktisch nichts. Bei den SNT-Trafos sind weniger die Kupfer- als die Kernverluste das Problem, zumindest wenn er korrekt dimensioniert ist. Davon gehe ich bei den Netzteilen mal aus, nicht, weil ich den Herstellern Unglaubliches zutraue, sondern weil die Dinger erfahrungsgemäß lange durchhalten. Ein Ringkern ist nicht für forcierte Kühlung ausgelegt, man proviziert also überhöhte Temperaturen im Inneren, die bei Modellen ohne Thermosicherung unter unwahrscheinlichen, aber denkbaren Umständen zu einem Durchbrennen der Potenzialbarriere führen können. Und wenn das passiert, während Du Deine Finger da dran hast, werden sich der Richter und Deine Familie kaum damit zufrieden geben, dass das Roboternetz gesagt hat: mach mal, geht schon gut.
