Hi!
Eigentlich ist der Widerstand R3 zum Schutz des MC vorgesehen, kann aber durch ein Poti ersetzt werden. Dadurch kannst du den Strom erhöhen wenn du die eine Seite an Gnd setzt, oder erhöhen wenn du sie an Vcc hängst. Aber das kannst du ja recht einfach ausprobieren...am Anfang aber ohne LED sondern mit nem entsprechenden Widerstand.
Der MAX774 ist ein Invertierender Regler...das wäre mir Persönlich ein bisschen zu heikel (-> Verwechslungsgefahr und so!).
