Wenn du das mit dem programmiergerät machst, kannste dir übrigens die IR-LED irgendwie auch als Fernbedienung umbauen, gibt es hier schon Beiträge drüber. MAn kann sich das Programmiergerät auch in einen Sockel einbauen ,also dran anschließen. Dann bräuchtest du noch zwei Sockel, einen für den Atmega und einen für den Programmer. An den einen Sockel lötest du den Programmer an und in den anderen setzt du den uC ein. Dann kannst du den uC Sockel einfach auf den Sockel auf dem Asuro drauftun. Wenn du die Kiste dann proggen willst, nimmst du deinen Sockel ab, setzt deinen ProgSockel ein und tust den Atmegasockel mit uC oben drauf. der Sinn des ganzen: Die Pins des Atmega werden geschont. Darüber gibt es irgendwo nen Thread, einfach ma die SuFu benutzen.
P.S.: Bin 13.
