ich würde es nach kurzer Sichtung wie eben,wieder mitZitat:
Zitat von Fighter-2
Typ J und AD 594 machen, weil ich finde auf die schnelle nix leichteres
der Maxim kann nur Typ K, für J liefern sie nix, anderes hab ich auch nicht gefunden
OK... ich finde leider kein passendes Element für meine Anwendung.
Und was ist dieser AD 594, kannst du mir das mal erklären??
Wie muss man damit umgehen und was macht das?
LG Christian
EDIT:
Ich habe mal eben geschaut, der Tempfühler brauch nicht viel mehr als 700°C aushalten.
dann reicht dir doch Typ K und das Maxim IC, Muster gibt es von Maxim kostenlos, braucht nur noch ein Thermoelement,Zitat:
Zitat von Fighter-2
sonst eben Typ J und AD594, hier steht alles drin sogar mit Schaltplan, einfach Figure 1 nehmen, power single supply
http://www.analog.com/UploadedFiles/.../AD594_595.pdf
ist zwar english, aber nicht wirklich schwer zu verstehen, wenn man Elektronikerfahrung hat.....
Also kann ich den IC von Maxim nachbauen?? Wo gibt es den sowas?
Muss ich den nicht einstellen??
Gibt es den AD594 so zu kaufen??
Ich hasse Englisch!! ;)
Beide IC gibt es bei Digikey http://dkc1.digikey.com/de/digihome.html
Wobei der AD594 über 10,€ Kostet und der MAX 6675 nur in Stückzahlen ab 100 zu kriegen ist.
Pass bei Digikey nur mit den AGB's auf. Die schlagen bei den Versandkosten kräftig zu, ausserdem ist bei Bestellungen unter 100,€ ein "Minderzuschlag zu zahlen.
Aber immerhin beliefern die auch Privatkunden.
Den AD594 würdest Du auch bei Farnell http://www.farnellinone.de kriegen, aber der beliefert nur Geschäftskunden mit Gewerbeschein und Studenten.
Eine mögliche Bezugsquelle wäre noch Geist Elektronik, aber da musst Du per Mail anfragen http://www.geist-elektronik.de/
Eine Linkseite mit Elektronikversendern findest Du hier:
http://www.klaus-leidinger.de/mp/LinkPage.html
Ich hass das auch immer wenn man für eine Schaltung ein Bauteil braucht und dann erst wieder mal Stundenlang nach einem Händler suchen muss, der einem das Teil verkaufen mag.
Ich hab mich für meine EGT-Anzeige für den MAX6675 entschieden, hab ihn kürzlich recht günstig bei ebay bekommen (ca. 12€ incl. Versand). Zur Zeit wird aber leider keiner angeboten. Ausschlaggebend war die einfache Versorgungsspannung von 5V, beim AD brauchte man glaube ich mehr, wenn man über 500 °C (oder waren es sogar K?) messen will. Und ich habe ein etwas größeres Vertrauen in die Meßwerte, wenn Du Dich im Grenzbereich der Motorhaltbarkeit bewegst sind +/- 10 ° doch schon ganz schön ungenau.
Beim MAX braucht man halt dafür einen schön spitz gefeilten Lötkolben.. (nur als SMD erhältlich)
Nun off-topic: für mich hab ich die Schmerzgrenze der Abgastemperatur bei 900°C festgelegt, ganz kurzzeitig gehen wohl auch noch 950°C.
Ich versuche mal noch, morgen ein paar Bilder zu machen.
greetz Rajko
ok 10°c ist schon was heftig! geht das genauer?
Ich bin nun total ratlos, was ich wie machen soll! Das Problem ich verstehe auch so wenig! Es ist im Moment alles neu für mich beim Temperaturenbereich, habe noch nie mit Wandlern gearbeitet! :(
kann nur Portc.1 = 1 mehr nicht und Timer, If Abfragen und und, aber sowas wie mit Bits und mehr verstehe ich noch nicht.
Ich möchte auf jedenfall meinen Kenntnishorizont erweitern! ;)
Ich habe es bis jetzt so verstanden, das es zwei IC's gibt, die mit Thermoelementen umgehen können, die auch LINIARE Werte für den Atmega32 ausgeben.
Nun die Frage, welchen?? Den für TYP K oder J.
K wäre naürlich besser, weil es Thermoelemente gibt die bis 1000°C gehen. Natürlich wird die Messnung niemals so hoch gehen, bei 750°C ist die Grenze.
Aber bissel Spielraum muss ja da sein, auch damit das Element lange den Temperaturen standhält.
NUn mal was zu etwas anderem:
Da ich in meiner Ausbildung leider noch nicht bei den Messumformern angelangt bin, weiß ich NULL darüber. Ich weiß nur das es zwei Formen gibt.
Einmal 4...20mA und 0 - 10V, nun die Frage, wäre ja perfekt, noch einen Spannungsteiler erstellen und dann hat man was verwendbares.
Aber es darf nicht den Kostenrahmen sprängen, son Messumformer kostet mehr als 50€, deswegen wäre das keine gute Sache.
Aber es wäre ne gute Sache. Oder würde das nicht gehen?
Da bleibt ja quasi der MAX6675 übrig.
Jetzt stellt sich die Frage, wo bekomme ich den her? WEil ich habe schon bei Geistelektronik geschaut der IC incl Versand 28€ :(
Gibt es keinen hier, der einen abgeben kann? ;)
@ bax
was meintest du mit den Bildern? hast du so eine Schaltung schonmal gemacht??
Lese mal diesen Forenbeitrag:
http://www.elektor.de/default.aspx?t...718&view=topic
MFG
Ralf
Das ist ja das schöne bei den MAX6675.Zitat:
Du schaltest an den Eingang den passenden Sensor und kannst Dir die gewandelten Temperaturwerte über die SPI Schnittstelle direkt in deinen ATMEGA32 laden.
SPI heiss meines Wissens soviel wie Seriell Port Interface.
Guck mal ins Datenblatt deines ATMEGA32 da ist das auch erklärt.
Ein ATMEGA 32 hat SPI Hardwaremässig on Board.
Für dich heisst das, das Max IC mit 3 Leitungen mit dem ATMEGA32 verbinden und den MAX per Software richtig einzustellen und aus dem MAX6675 die Temperaturwerte, vom darin eingebauten A/D Wandler abholen - das wars.
Vieleicht hast Du ja Glück und bax überlässt Dir seinen Quellcode.
Welche externen Bauteile der MAX6675 noch braucht kannst Du aus dem Datenblatt dieses Bausteines entnehmen.
Muss ich dann den MAX etxra progen oder geht das über den Atmega32? :)
Ja ich muss nun schauen, das ich den Max bekomme und ne richtige Sonde!
Hier
http://www.maxim-ic.com/parts.cfm/p/MAX667
WElchen soll ich den bitte nehmen? :)
THX
