Hallo Michael,
ich verbinde die Einzelkomponenten meines Steuercomputers über I2C. Das funktioniert bislang hervorragend. Es gibt Temperatursensoren für I2C, die liefern die Temperatur schon aufbereitet an den µC. Zur Dimmung/Schalten der Beleuchtung und der Strömungspumpen verwende ich das IC PCA9351 und für Steckdosenleisten gibt es den PCF8574. Und das Ganze ist durch die Busstruktur sehr flexibel. Du kannst die Einzelkomponenten beliebig hintereinander anordnen wenn du die Spannungsversorgung in den Steckern mitführst. Und mit den Atmel-Prozessoren kannst du ja eigene I2C-Bausteine entwickeln. Den Quelltext meiner Steuerung für den Wasserwechsel hast du ja. Da findest du auch den Teil für den I2C-Slave. Wenn das implementiert ist, kommuniziert das Teil dann auch über den Bus mit dem Hauptprozessor.
schön von dir zu lesen.
Und was hältst du von meiner Idee für den Aufbau.
Jope sitze schon dauernd vor deiner schaltung um das zu lernen.
Will da erstmal nur Temp Sensoren dran hängen und die NachFüllung.
Rest wird dann nachkommen alles glcd Display.
Hallo Michael,
was ich von deiner Idee halte? Als Anfängerprojekt wohl leicht überzogen aber zu schaffen. Versuche möglichst nicht, die eierlegende Wollmilchsau zu erschaffen. Konzentrier dich zunächst auf das, was du wirklich brauchst und lass die Eventualitäten weg (für Leute die dies und das vielleicht irgendwann mal gebrauchen könnten).
Wie schon gesagt will das alles nach und nach Realisieren.
Als erstes:
Temperatur auslesen und Nachfüllung.
Mit LCD Ausgabe.
Denke das wird am einfachsten sein für den Anfang.
OK.
Was meint Ihr wegen dem Berechnen des NachfülleBehälters.
Kollege meinte ich solle Anstatt dem Ultraschall doch einen MPX 2050GP
Drucksensor nehmen.
Also Schlauch vom Boden des Fasses nach oben und da den Sensor dran.
das Fass hat ein Fassungsvermögen von 60 Liter.
Da die Förderpumpe eh mit 12 V läuft könnte man die nötige Spannung da doch abgreifen. Habe da eh ein großes Netzteil dran 2A
Aber nun meine Frage.
Der Druck verändert sich doch je nach Wetter. Hat das nicht auch einen Einfluss auf den Sensor.
Der soll mir ja den Inhalt des Fasses also Füllung berechnen.
Und auf gewisse Werte wie niedrigstand reagieren.
Hallo Michael,
die Luftdruckschwankungen sind ja nicht so gravierend. Die muss man in Form einer Hysterese kompensieren. Zum Thema Wasserstandsmessung gab es hier mal einen interessanten Thread: https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=27026&start=0
Mein Problem ist wie schon an anderer Stelle erwähnt das da keine Metalle oder so rein sollten in das Wasser.
Sprich Berührungslos.
Es Handelt sich um per Ionen Vollentsalstes Wasser das die Ionen der Metalla aufnehmen würde.
Das Fass hat eine Höhe von 60 cm und ist 40 x 35 cm breit, die Öffnung hat einen Durchmesser von 22,5 cm.
Ich würd das einfach mit US machen. Kann ma jemand testen, ob Ultraschall Wasser sieht? Meiner ist grad ziemlich fix eingebaut und mit dem kann ichs nicht testen. Ich könnte mir halt eventuell vorstellen, dass das Wasser den Schall schluckt.
Wenn das nicht funktioniert, könnte man auch viele "Schalter", kein Plan wie die heißen, in deinen Tank einbauen, das sind so Teile die einfach sagen ob Wasser drin ist oder nich. Weiß nur nicht, ob die auch mit ner Gummikappe funzen.
Also Edelstähle sind mindestens so lebensmittelecht wie ne
Plastiktonne würd ich mal meinen, im Gegenteil,
in Kunstoffen sind oftmals Weichmacher verwurstelt,
die ich kritischer ansehen würde als n paar vernachlässigbare
Metallionen.
Ja, das ist wirklich ein bisschen inkonsequent. Außerdem, wen interessieren denn die Ionen? Ist der Inhalt deines Aquariums wirklich soooooo sensibel?
