Hi!
Wie Rofo gesagt hat, N-Kanal ist wie ein NPN Transistor. Er schaltet nur GND durch.
Ein P-Kanal reagiert so wie ein PNP-Transistor und ist zum schalten der Vcc geeignet.
Basti
Hi!
Basti
Eben und der BS170 sollte ein N-Kanal MOSFET sein also einem NPN entsprechen. Bei nem NPN kommt die Last vor C also bei nem FET vor D oder?!?
Hi!
Ich hab mal aufgezeichnet wie eine einfache Schaltung für nen P- und N-Kanal FET aussehen kann.
Bei einem FET braucht man, anders als bei einem Bipolaren Transistor, keinen Widerstand vor dem Gate. Der FET ist Spannungsgesteuert, der "normale" Transistor ist Stromgesteuert, d.h. beim FET fließt (theoretisch) kein Strom bei der Ansteuerung.
Das Gate darf auf keinen Fall mehr als 20V sehen, sonst geht der FET kaputt. Wenn die Versorgungsspannung höher als 20V ist bzw. sein kann, muss eine Spannungsbegrenzung eingebaut werden (z.B. mit einer Z-Diode und Widerstand).
Basti
Bei Deinem P-Kanal sind S und D vertauscht, sonst richtig.
