ja an bl und ws 5V anlegen und dazu parallel zwei widerstände mit 1k. zwischen rt und den beiden widerständen müsstest du danach eine geringe spannung messen können. auch unbelastest wird hier eine spannung anliegen da wald und wiesen widerstände nicht genau genug sind und so die brücke verstimmt ist, aber zum probieren sollte es reichen.
hey das hört sich suuuper an.
Ich besorg mir mal n paar widerstände.
Meld mich späta :-)
Danke erstmal
Hi Clemens,
also ich habe das so aufgebaut und messe an spannung immer 2.3 V egal ob belastet oder nicht.
*heul*
2.3 sieht komisch aus, misst du schon quer über die brücke?
1 und 2 sind die widerstände im messaufnehmer und 3 und 4 zwei gleich große festwiderstände (müssen nicht 1k sein)
neeee da habe ich kontinuierlich 800mV.
Ich glaube ich geb auf.
Nur mal zur Info: Was ich machen wollte ist folgendes: Ich habe eine Kiste (Bienenstock) die mal schwerer mal leichter ist.
ich wollte an jeder ecke einen Waagsensor hinmachen mit einem Multimeter kommen und anhand des Gesamtwiderstands die GewichtsZu- bzw. Abnahme feststellen.
*MIST* So scheints nicht zu gehen.
Viele liebe Grüsse
vom Lodda
Hallo Darkon...hehehe danke für den Tip. Womöglich hast du recht.
Ich wollte halt n bisschen Luxus reinbringen.
Aber trotzdem vielen Dank für die Hilfe hier.
Ich komme dem Problem langsam näher. :-)
Wenn ich es gelöst habe dann stell ich die lösung hier rein :-)
Herzliche Grüsse
vom Lodda
hallo lodda
hast du denn schon eine lösung zu deinem problem mit dem sensor?
habe genau das gleiche problem mit so einem sensor und auch auf der suche nach einer lösung.
ich habe auch die gleichen werte (1k, 2k, 1k)
danke.
gruss,
funzzl
Die Schaltung von Seite 5 habe ich nachgebaut, funktioniert ganz brauchbar. Die Wägezelle ist aus einer Küchenwaage. Die negative Spannung macht ein ICL7660.
http://www.fh-bielefeld.de/filemanag...07/PMTLAB3.pdf
was mich an diesem sensor nur wundert ist diese minimale widerstandsänderung. wenn ich eine leitung messe ohne belastung, dann habe ich einen wert von 1,003 k. wenn ich mich mit meinem ganzen gewicht auf den sensor lehne, dann ändert sich der wert auf 1,005k. reicht diese diferenz aus um eine genau abstufung des gewichts zu erhalten?
auf der orginal schaltung ist einer der 3 leitungen des sensors auch gar nicht benutzt.
