es wäre hilfreich, wenn Du die genauen Abmessungen der Wellen und der Aufnahme im Reifen beschreiben (Skizze?) könntest.
Wenn die Felgenaufnahmen z.B: ein Sechskant ist könnte man evtl. mit einer Mutter arbeiten.
Beispiel:
Felgenmitnehmer: Sechskant 17mm Schlüsselweite.
Welle am Getriebe: 5mm
Du nimmst eine Mutter für M10 (Schlüsselweite 17)
Gewindestange über die Breite von 2 Muttern (abhängig von der Länge der Motorwelle) reingeklebt (mit wirklich gutem Metallkleber
Zentrisches Loch bohren (5mm / Motorwellendurchmesser)
Ein zentrisches Loch kannst du über die Ecken der Mutter auf der engeklebten Gewindespindel anreißen.
Radial 3 Madenschrauben durch die Mutter und die Gewindestange
Einen Nagel (Durchmesser etwa dem Kernloch der Madenschrauben) spitz schleifen
Durch die Bohrung radial einführen
Ein kleiner Schlag mit dem Hammer (Achtung! Welle auflegen, damit sie sich nicht verbiegt)
Dort wo die Körnung ist, wird die Motorwelle leicht angebohrt.
1. Madenschraube reindrehen
Das Ganze noch zweimal wiederholen
Durch die leichte Anbohrung der Motorwelle erreichst Du einen Formschluß zwischen Madenschraube und Motorwelle. Der Adapter wird also nicht mehr durchrutschen.
Das Konstrukt kann man mit einer Säulenbohrmaschine leicht selbst zu Hause herstellen.
Bei sorgfältiger Arbeitsweise sollte es auf wenige 1/10mm rund laufen.
Gruß, Klingon77
