Dann schau mal ins Datenblatt, da ist ne Schlatung mit Transistor. Versuch die mal. Da steht das der Summer bis 60mA verträgt und je nach Mikrocontroller ist der maximale Ausgangsstrom pro Pin beschränkt. z.B. AVR = 20mA
bart
bart
http://www.bujeon.com/project/front/...er&menu_idx=60
Hier ist eine Beschreibung von dem Gerät mit Schaltbild zur Ansteuerung.
Am besten also wie im Schaltbild anschließen.
Das mit dem Inverter geht bei Piezokristallen, aber Piezo steht tatsächlich nur in der Überschrift, dies hier ist wohl ein Schallwandler mit Magnetspule.
Okay. Ich probiere und berichte...
Danke.
Gruß, Thomas
@Manf: Piezo steht auch im Posting... nicht nur in der Überschricht.
@mottobug: Da es sich nicht um einen Piezo, sondern um einen "Magnetic Transducer" handelt bist du in den Möglichkeiten etwas eingeschränkt.
Die Spule hat einen Widerstand von ca. 40Ohm, was bei 5V 125mA Spulenstrom entsprechen würde. Du darfst aber maximal 60mA bei 5V fliessen lassen, da sonst die Spule zerstört wird... das sind 300mW.
Die bekommst du ganz locker mit der Schaltung im Datenblatt hin, wobei mir da noch der Widerstand im Lastkreis fehlt der den Strom durch den Buzzer begrenzt.
Laute bekommst du den Buzzer nur durch missachten der Spezifikation... was aber die Lebensdauer stark herabsetzt.
Gruß,
SIGINT
Das ist ja sehr präzise nachgerechnet.
Ich nehme aber an, dass die Werte in der Beschreibung aufeinander abgestimmt sind.
Vielleicht hilft da eher die Interprätation, dass bei 5V 120mA mit einem duty cycle von 50% fließen was im Mittel dann 60mA sind.
Leider wird es auch mit dem Transistor nicht lauter. Ich habe noch ein bischen mit den Frequenzen gespielt und es dadurch etwas lauter bekommen.
Danke für die Tipps,
Thomas
