@Sternthaler,
freut mich sehr, dass Dir meine Rechnerei verständlich ist! Deine Fragen bestätigen das. Hier sind die Antworten:
Formel (1): Nee, Rr und Rl müssen nicht gleich gross sein. Das ist einer der Vorteile dieses Algorithmus, das man damit auch Asuros lenken kann, die unterschiedlich grosse Räder und unterschiedlich starke Motoren haben. Man kann den Algorithmus praktisch an jeden Dreirad-Roboter anpassen.
Einheiten: Können ganz nach Belieben gewählt werden, müssen dann aber durchgängig eingehalten werden. Wegen der üblichen Dimensionen heutiger Wohnzimmer oder Küchentische würde ich für die Längen Zentimeter und für die Zeiten Sekunden verwenden. Aber wie gesagt, Meter und Minuten geht auch.
Formel 7: Vektoren in der x-y-Ebene kann man um 90° drehen, indem man x- und y-Komponente vertauscht und dann das Vorzeichen der neuen x-Komponente umkehrt. Diesen Trick verwende ich hier, um aus der Längs- (sprich: der Fahrtrichtung ep) die Querrichtung eq auszurechnen. Die Drehung der Fahrtrichtung durch die unterschiedlich schnell laufenden Räder stelle ich dar, indem ich zum Einheitsvektor in Längsrichtung ein bisschen vom Einheitsvekor in Querrichtung dazuzähle. Das dreht den Längsvektor, macht ihn aber auch ein bisschen zu lang. Deshalb muss er anschliessend wieder neu normiert werden.
Doppelte Formelnummern: Ächz! Es war schon spät. Hab sie in Version V02 korrigiert.
Zielpositions-Abweichung: Ja, in der Formel (jetzt Nr. 12) wird der Zielort immer mit denselben Koordinaten xs und ys eingesetzt. Was sich verändert , sind die Koordinaten xi und yi des Roboters und seine Fahrtrichtung, ausgedrückt durch px und py. Formel (12) verwendet das Kreuzprodukt zwischen der Fahrtrichtung und dem Differenzvektor vom Ort des Roboters zum Zielort.
Schneckentempo: Ja, Du hast recht. Es ist so wie mit Achilles und der Schildkröte: Je näher der Roboter dem Ziel kommt, desto langsamer wird er und er wird wegen der Reibung auch vor Erreichen des Zielorts zum Stehen kommen. Man kann diese Restdistanz in Grenzen mit dem P-Parameter des Fahrtgeschwindigkeits-Reglers einstellen. Oder aber man lässt den Regler die Fahrtgeschwindigkeit nur bis zu einem Minimalwert absenken und schaltet dann bei Erreichen des Ziels die Motoren ganz ab. Hängt ganz davon ab, ob man danach noch weitere Ziele anfahren will oder sonst noch was vor hat.
Ich habe die korrigierte Version 02 wieder angehängt. Darin präzisiere ich auch die Impulszählung (nr und nl) besser: Es dürfen ja immer nur die Impulse in die Berechnung eingehen, die seit der letzten Ablesung dazugekommen sind.
Jetzt ist nur noch die Frage, wie sich sowas mit dem Reglungskonzept eines Asuro verträgt.
Ciao,
mare_crisium
Edit: Anhang gelöscht wg. Upload-Quota
Hallo mare_crisium,
oh kopfschüttel,
klar einen senkrechten Vektor kann man ja genau so ausrechnen. (Ist ganz einfach, wenn man einen gut erkläten Tritt in den Hintern bekommt.)
Mit den Einheiten bin ich einverstanden. Auch bei uns läßt sich der Küchentisch noch locker in cm ausdrücken, ohne den "unsigned char"-Bereich zu verlassen.
Mit den Rr und Rl bzw. N(rl) und n(rl) komme ich zu dieser Uhrzeit noch nicht klar. Im Moment sehe ich in (1) nur, dass du (PI * Rr / Nr) ausklammerst aus den beiden Geschwindigkeiten vr und vl. Weiters Grübeln ist da bei mir angesagt.
Zielpositions-Abweichung: Gut gebrüllt Löve. Ähh, gut erklärt. Ist mir nun auch klar geworden. Danke.
Zum Reglungskonzept im Asuro kann ich nur auf den Beitrag von waste hier hinweisen. Den von waste erstellten Code kann man sehr schön als allround-Code nutzen. Das Geheimnis bleibt natürlich in den PID-Parametern für die entsprechende Aufgabe.
Hier ist mal meine aktuelle Version vom Regelcode:
FUNKTION: MotorPID
Aufgabe: Funktion zur Reglung der Motoren.
Diese Funktion bzw. die eigendliche Berechnung fuer die
Reglung wurde im Forum unter www.roboternetz.de von waste
entwickelt.
Von Sternthaler ist die Moeglichkeit hinzugefuegt, die
Reglerberechnung fuer unterschiedliche Regelaufgaben zu
nutzen.
Die Parameter steuern, welche Sensoren zur Reglung benutzt
werden sollen. Zum einen koennen es die Liniensensoren sein
um eine Linienverfolgung zu realisieren, zum anderen kann
der Regler zur Ueberwachung der Raddecoder genutzt werden.
Parameter:
unsigned char MotorPID (
unsigned char regler,
char speed,
int links,
int rechts)
int LWert = 0, RWert = 0;
int absLinks = 0, absRechts = 0;
float faktor;
static int x, x1, x2, x3, x4;
static int xalt, drest, isum;
int kp = 0, kd = 0, ki = 0;
int yp, yd, yi, y, y2;
int LSpeed, RSpeed;
unsigned char LDir, RDir;
unsigned char use_regler = TRUE;
switch (regler)
case PID_LINIE:
links = rechts = 1; // erzwingt vorwaertsfahrt
LineData (); // Liniensensoren
LWert = sens.linie [LINKS_DUNKEL] - sens.linie [RECHTS_DUNKEL];
RWert = sens.linie [LINKS_HELL] - sens.linie [RECHTS_HELL];
/* DIESE PARAMETER WURDEN VON waste IM FORUM UNTER
https://www.roboternetz.de
ENTWICKELT.
kp = 5; // Parameter kd enthält bereits Division durch dt
ki = 5;
kd = 70;
break;
case PID_ODOMETRIE:
if (links == 0 || rechts == 0)
use_regler = FALSE;
else
absLinks = abs (links);
absRechts = abs (rechts);
/* Odometrie-Zaehler so justieren, dass fuer eine Kurvenfahrt
die Tic-Anzahl auf beiden Seiten identisch aussehen.
Die Seite auf der weniger Tic's zu fahren sind wird auf die
hoehere Anzahl 'hochgerechnet'.
if (absLinks < absRechts)
faktor = (float)absRechts / (float)absLinks;
LWert = sens.rad_tik [LINKS] * faktor;
RWert = sens.rad_tik [RECHTS];
else
faktor = (float)absLinks / (float)absRechts;
LWert = sens.rad_tik [LINKS];
RWert = sens.rad_tik [RECHTS] * faktor;
/* Diese Parameter wurden von Sternthaler durch probieren ermittelt.
kp = 65;
ki = 6;
kd = 90;
break;
LSpeed = (int)(speed - hw.motor_diff / 2); //Wunschgeschwindigkeit vorgeben
RSpeed = (int)(speed + hw.motor_diff / 2); //Hardware beruecksichtigen
if (use_regler == TRUE)
/* AB HIER IST DIE BERECHNUNG VON waste IM FORUM UNTER
ENTWICKELT WORDEN.
x1 = RWert - LWert; // Regelabweichung
x = (x1 + x2 + x3 + x4) / 4; // Filtert die 4 letzten Werte
x4 = x3; x3 = x2; x2 = x1; // Pipe ueber die letzten 4 Werte
isum += x; // I-Anteil berechnen
if (isum > 16000) isum = 16000; // Begrenzung: Überlauf vermeiden
if (isum < -16000) isum = -16000;
yi = isum / 625 * ki;
yd = (x - xalt) * kd; // D-Anteil berechnen und mit nicht
yd += drest; // berücksichtigtem Rest addieren
if (yd > 255) drest = yd - 255; // Eventuellen D-Rest merken
else if (yd < -255) drest = yd + 255;
else drest = 0;
yp = x * kp; // P-Anteil berechnen
y = yp + yi + yd; // Gesamtkorrektur
y2 = y / 2; // Aufteilung auf beide Motoren
xalt = x; // x merken
if (y > 0) // Abweichung nach rechts
LSpeed += y2; // links beschleunigen
if (LSpeed > 255) // wenn Wertebereich ueberschritten
y2 += (LSpeed - 255); // dann Rest rechts berücksichtigen
LSpeed = 255; // und Begrenzen
RSpeed -= y2; // rechts abbremsen
if (RSpeed < 0) // Auch hier Wertebereich
RSpeed = 0; // beruecksichtigen
if (y < 0) // Abweichung nach links
RSpeed -= y2; // rechts beschleunigen
if (RSpeed > 255) // wenn Wertebereich ueberschritten
y2 -= (RSpeed - 255); // dann Rest links berücksichtigen
RSpeed = 255; // und Begrenzen
LSpeed += y2; // links abbremsen
if (LSpeed < 0) // Auch hier Wertebereich
LSpeed = 0; // beruecksichtigen
/* Und wieder (fast) waste
if (links >0) LDir = FWD; else if (links <0) LDir = RWD; else LDir = BREAK;
if (rechts>0) RDir = FWD; else if (rechts<0) RDir = RWD; else RDir = BREAK;
if (LSpeed < 20) LDir = BREAK; // richtig bremsen
if (RSpeed < 20) RDir = BREAK;
MotorDir ( LDir, RDir);
MotorSpeed (abs (LSpeed), abs (RSpeed));
return 0;
Ist so angepasst, dass sowohl der ehemalige von waste programmierte Zweck zur Linienverfolgung, als auch eine Reglung für ein Geradeausfahren, nun möglich sind. Klar, der Aufrufer muss ein abgestimmtes Timing haben, sonst stimmen die zeitabhängigen PID-Parameter nicht zur Regelungsaufgabe. Da waste im 2ms-Raster rechnete, sollte das Ding halt alle 2ms aufgerufen werden.
Aktuell geht es in dieser Version nicht, dass beide Regler gleichzeitig nutzbar sind, da innerhalb der Funktion die genuzten static-Variablen nur einmal vorhanden sind. Erzeugt man ein Array für die Variablen mit Variable/Parameter regler als Index, sollte das auch erledigt sein.
Ich sehe gerade, dass noch ein bisschen 'Beiwerk' fehlt.
- Variable hw.motor_diff kann mit 0 ersetzt werden.
- Variablen sens.linie[0-3] sind die automatisch im Interrupt ermittelten Messwerte der Liniensensoren für links/Rechts Hell-/Dunkelmessung
- Variablen sens.rad_tik[0-1] sind die, auch im Interrupt, ermittelten Hell-/Dunkelwechsel an den Odometriescheiben.
(Bei Bedarf poste ich den kompletten Code)
Mal sehen, wann wir google mit einem Asuro auf dem Mond überraschen ;-)
Eine Gute Nacht wünscht Sternthaler
Guten Abend (diesmal nicht Nacht!!), Sternthaler,
danke für Deine Anmerkungen zu meinem Algorithmus! Oh, Mann, hätte ich Deine erste Mail gleich richtig gelesen, dann hätte mir der Fehler schon gestern auffallen müssen! Natürlich kann man die Radien nur vor die Klammer ziehen, wenn sie gleich sind. -
Ich habe den Fehler in der angehängten Version 03 verbessert und auch die Erklärung für das Vertauschen der Komponenten eingefügt. Als Goodie habe ich noch eine Erweiterung angefügt, mit der man den Roboter dazu kriegt, einen Zielort anzusteuern und ihn in einer vorbestimmten Richtung zu durchfahren.
- Dein Programm kann ich nicht so gut lesen, weil ich mich bisher immer geweigert habe, C auch nur mit spitzen Fingern anzufassen. Ich mache auf dem AVR alles in Assembler und auf dem PC mit Delphi oder Lazaraus. Aber ich versuch's mal.
Ciao und schönen Abende,
mare_crisium
Edit: Anhang gelöscht, wg. Upload-Quota
Hallo mare_crisium, irgendwie schwächeln wir so mitten in der Arbeitswoche. Auch bei mir wird es immer früher.
Deine Erklärung mit dem Jadhund ist für mich total einleuchtend. So stelle ich mir angewande Mathematik vor \:D/
Bei der Ermittlung der Regelabweichung, bzw. welche benutzt werden soll, in Formel (14) könnte es eventuell ein Problem geben, wenn beide Abweichungen genau den gleichen Betrag haben, aber die Vorzeichen unterschiedlich sind. Dann liefert die Funktion doch eine Abweichung von 0.
Mach dies Sinn, oder ist dieser Zustand nur kurzfristig zu erwarten, da die Maschine ja noch fährt und alles im Fluß ist?
Sonst kann ich nur sagen: Das ist endlich mal etwas handfestes.
Ich glaube, ich muss demnächst ein paar Regler mit Parametern füttern.
Bei mir dauert so was aber immer etwas. ;-)
Noch einen schönen Abend wünscht Sternthaler
P.S.: Heißt das wirklich Lazaraus und nicht Lazarus? Unter Lazarus kenne ich eine IDE für Pascal, glaube ich.
Nur um die Nachteulen-Ehre zu retten: Buona notte, Sternthaler,
es freut mich richtig, dass Du was damit anfangen kannst! - Der Zustand, in dem sich in Formel (14) beide Stellsignale kompensieren, ist nur vorübergehend. Es wäre ein grosser Zufall, wenn bei der nächsten Berechnungsrunde, nachdem sich der Roboter weiterbewegt hat, wieder eine Null herauskommt.
Ja, natürlich hätte es Lazarus heissen müssen und es ist eine IDE für Free Pascal. Ich habe mal in der Schweiz gearbeitet und seither habe ich eine Schwäche für die Sprachen von Herrn Wirth ;-).
Mit dem Einstellen von Reglerparametern habe ich ziemlich viel Erfahrung. Wenn Du so weit bist, meld' Dich nochmal!
Ciao,
mare_crisium
So, erstmal danke für die vielen Antworten. War ein paar Tage weg und hab sie erst jetzt gesehen. Der A* Pathfinding for Beginners Artikel und die Webseite davon sehen vielversprechend aus, der Rest etwas kompliziert. Aber ich werde mir jetzt erstmal alles genauer anschauen.
Nochmal zu meiner Frage. Der Roboter soll:
1. einzelne Punkte im Raum anfahren können
2. den ganzen Raum möglichst vollständig abfahren
So wie ich das bis jetzt sehe ist der A* ist für Punkt 1 gut. Was gibt es für Punkt 2?
@JackBauer,
schön, dass Du noch dabei bist! Einen Vorschlag für Deinen Punkt 2 habe ich noch nicht, weil ich dazu mehr Details über Deine Aufgabenstellung wissen müsste. Meld' Dich mal, wenn Du Dir alles genauer angesehen hast. -
Übrigens: Der A*-Algorithmus allein wird Dir nicht helfen, denn um den zur Navigation anzuwenden zu können, muss Dein Roboter wissen, in welchem Planquadrat er sich gerade aufhält und was seine augenblickliche Fahrtrichtung ist. Das kann er nur, wenn Du in Dein Projekt auch etwas "Kompliziertes", mindestens eine Koppelnavigation, einbaust.
Ciao,
mare_crisium
@Sternthaler,
bin heute morgen aus dem Bett gefallen :-( und hatte dann Zeit genug, mir was zu Deiner Programmstruktur auszudenken :-). Ich hänge das kommentierte Programm als pdf-Datei an.
Ciao,
mare_crisium
@mare_crisium,
ach du Ärmster. Am Wochenende um 6:33 schon am PC hocken? Mir würde man dann eher nachsagen, dass ich durchgemacht hätte. Hatte ich eigendlich auch von dir angenommen ;-)
Jedenfalls hast du die Zeit gut genutzt und dich in C perfekt eingearbeitet um dann so viel Mathe und Vorschläge in das Programm zu bringen, dass mir die Ohren flattern.
Ja, das mit dem Datenrecorder wäre schon genau das Richtige. Nur würde ich diese Möglichkeit keinesfalls auslagern, sondern bewußt in der MotorPID()-Funktion integrieren. Dann kann auch auch nicht vergessen werden diese Datenrecorder-Funktion aufzurufen.
Etwa folgendermaßen:
char speed,
int links,
int rechts)
/* Speicher für den Datenrecorder */
static int x [ANZ_REGLER], xalt [ANZ_REGLER];
static int x1 [ANZ_REGLER], x2 [ANZ_REGLER];
static int x3 [ANZ_REGLER], x4 [ANZ_REGLER];
static int drest [ANZ_REGLER];
static int isum [ANZ_REGLER];
/* Die lokalen Arbeitsvariablen */
int x, xalt;
int x1, x2;
int x3, x4;
int drest;
int isum;
/* Die lokalen Arbeitsvariablen mit den 'Recorderdaten' füttern. */
x = x [regler];
xalt = xalt [regler];
x1 = x1 [regler];
x2 = x2 [regler];
x3 = x3 [regler];
x4 = x4 [regler];
drest = drest [regler];
isum = isum [regler];
switch (regler)
case PID_LINIE:
break;
case PID_xxxx:
break;
case PID_yyyy:
break;
/* Die lokalen Arbeitsvariablen in den 'Recorderdaten' sichern. */
x [regler] = x;
xalt [regler] = xalt;
x1 [regler] = x1;
x2 [regler] = x2;
x3 [regler] = x3;
x4 [regler] = x4;
drest [regler] = drest;
isum [regler] = isum;
Das ist aber nur technischer Schnickschnack.
Zu den anderen Anmerkungen kann ich leider nichts sagen. Da ist mir die Mathematik zu weit weg, von meinem Hausgebrauch-Rechnen.
Ein Hinweis evl. zu der Halbierung des berechneten y-Korrekturwertes. Waste teilt hier, so wie ich es Verstanden hatte, ja den Gesamt-Korrekturwert doch nur auf beide Motoren auf. Da mir dies bei der 'Verfolgung der Zusammenhänge' in seinem Thread eigendlich recht einleuchtend vorkam, ist das doch dann die logische Konsequenz daraus. Warum also den Weg zur Ermittlung der Parameter schon so gestalten, dass man hinterher nicht mehr 'nur' durch 2 teilen muss?
Auch hätte ich Probleme beim Auslagern der endgültigen 'Einstellerei' der Motor-Leistung und den Motor-Richtungen. Wobei die Berechnung der linken/rechten Motorwerte wieder über 'Summen', 'Quotienten' und 'sonstig kompliziertem' ausserhalb erfolgen muss.
Das halte ich für kritisch, da ich es eher sehen würde, dass sich eine Funktion (von mir aus auch mit Hilfsfunktionen, die ich aber nie in meinem Hauptprogramm aufrufe) um ihren Kram komplett alleine kümmern soll.
Ich selbst würde die Parameter so halten, dass meine Wünsche da rein gehen. Hier also etwa: 'Mittlere Geschwindigkeit'; 'Absolute Anzahl Tiks links+Absolute Anzahl Tiks rechts'; oder 'Zielkoordinate X+Zielkoordinate Y'. Das Ganze sollte dann die Funktion 'von alleine' auflösen und sich dann die benötigten Messwerte holen, berechnen und irgendwie sinnvolle 'Summen' und 'Quotienten' bilden.
Natürlich kann man deinen Vorschlag ja auch in einer Funktion 'verpacken' und hätte dann meine Vorstellung erhalten. (Wie viel Wege führten nochmal nach Rom?)
Ob die Mittelwertbildung durch eine Anpassung an dem P-Regelwert überflüßig ist kann ich nicht beurteilen. Allerdings würde ich nicht so pauschal sagen, dass nur die Liniensensoren streuen. Auch die Odometriedaten sind nicht so richtig sauber.
Aber wenn ein neuer P-Wert das alles ausbügeln kann, dann nichts wie weg mit dem Mittelwert.
Tja, und bei dem Rest kann ich nur sagen: Der "Alzheimer"-Faktor ist bei mir auf alle Fälle > 1, wenn es um die ehemals im Studium gelernte Mathematik geht. ;-)
Einen schönen Rest-Sonntag wünsche ich noch.
Gruß Sternthaler
Sternthaler,
oh, je! So heftig wollte ich am heiligen Sonntag Morgen Deine Ohren nicht misshandeln ;-)! - Mir kamen die paar Kommentare, die ich Dir ins Programm geschrieben habe, viel einfacher vor, als das Vektor-Jonglieren bei dem Du voher so tapfer mitgehalten hattest.
Es gibt nichts Schlimmeres, als ein gut laufendes Programm zu "verbessern". Deshalb habe ich vollstes Verständnis für Deinen Entschluss, es so zu lassen wie's jetzt ist. Hauptsache ist, die Beschäftigung mit dem Thema macht Spass!
Ciao,
mare_crisium
