"passender Widerstand = 1 K Ohm"
Rote LED! also du meinst wenn ich die Rote LED aus der Schaltung entferne müsste es klappen? kann das wirklich so viel ausmachen?
also ungefähr so
muss man wenn man das Lcd abschaltet, irgenwas in Bascom sagenCode:
Vcc=5V >------------- --------------> Display Vcc
v /
1k |
___ |
vom µC >------|___|---+
H=Aus
L=An
(wie Display off) oder so was?
Ich weiss nicht wieviel Strom braucht Deine Beleuchtung und was für Stromverstärkung Dein Transistor hat. Du kannst aber aus 2 pnp Transistoren einen Darlington bauen und dann müsste es klappen. Eine Darlington Schaltung kann man hier wie einzelnen Transistor verwenden.
Darlington Schaltungen
C E
n-p-n | p-n-p |
B ----| | | | | |\ |
| | |/ | B ----| | |
E C
@ Furtion
Richtig, besser wäre noch mit einem Widerstand zwischen Emmiter und Basis des Transistors. Mit Bascom kann ich Dir leider nicht helfen, weil ich ihn nicht kenne.
MfGCode:
Vcc=5V >-------+------ --------------> Display Vcc
| v /
| 1k ---
| ___ |
+-|___|-+
1k |
___ |
vom µC >---------|___|-+
L=An
H=Aus
