Genau so wars bei mir auch ! Hast du schon überprüft ob alle kontakte da sind ?
mfg Daniel
mfg Daniel
hm. ein c bedeutet checksum error. da der transceiver geht, musst du mal wie gandalfsz beschrieben hat, die kontakte durchmessen.
Was ist das
µC (Schwarzes Teil mit vielen Beinchen)?
Meinst Du IC?
Wie weiß ich welche Nummer der jeweilige Pin hat?
µC = Mikrokontroller. der größere der ics ist gemeint. zählen tut man folgendermaßen:
1. µC rausnehmen!
2. den asuro so hinlegen dass die kerbe in der fassung OBEN ist
3. links oben ist die 1. dann runterzählen, unten links ist die 14.
4. rechts UNTEN ist die 15. dann hochzählen, oben rechts ist die 28.
also links runter, rechts hoch.
>zwischen Pin 2 des µC (Schwarzes Teil mit vielen Beinchen) und dem >mitlleren beinchen des IR-Empfängers (da müssten Null Ohm sein)
Wenn mein Multimeter funktioniert -es ist ein Erbstück-, dann messe ich durchaus Null Ohm.
> zwischendem Pin 3 des IR-Teils und R17 (entweder 0 oder 470 Ohm)
Dort messe ich 0 Ohm.
>und zwischen Pin 2 des IR-Teils und Pin 8 des µC (0 Ohm)
Dort sind's wieder 0 Ohm.
Noch Folgendes:
Als ich D13 festgelötet habe, hat sich ein kleiner Bereich der Platinenbeschichtung gelöst.
bitte poste nicht immer wieder neu, wenn dein beitrag der letzte ist, lannst du durchaus auch editieren... =)
hat sich das lötpad gelöst, also das kleine gelochte ding wo man die bauteile reinsteckz oder nur etwas von dem grünen lack?
Der grüne Lack hat sich etwas gelöst. Der 1mm breite Streifen hat sich auf einer Länge von etwa 2-3 mm angehoben. Ich konnte diesen aber wieder auf die Platine drücken. Durch das Festlöten des Bauteils hielt der Streifen wieder. Man bemerkt den Murks kaum.
