Diese Risiken, wie avion23 sie geschrieben hat, geht man ein wenn man das Netzteil öffnet.
Es gibt noch weitere Nachteile, die -5V und -12V sind zumeist mit kaum mehr als 0,5A belastbar, es werden nur die +5V geregelt, die anderen Spannungen sind daher von der Belastung der +5V abhängig.
Für die +5V solltest du dir sehr flinke Sicherungen zulegen, denn wenn du da einen Kurzschluss baust dann verdampfen die Leiterbahnen.
