Zitat:
Note: If the Watchdog is accidentally enabled, for example by a runaway pointer or
brown-out condition, the device will be reset and the Watchdog Timer will stay enabled.
If the code is not set up to handle the Watchdog, this might lead to an eternal loop of
time-out resets. To avoid this situation, the application software should always clear the
Watchdog System Reset Flag (WDRF) and the WDE control bit in the initialisation routine,
even if the Watchdog is not in use.
Sinngemäss bedeutet das: Wenn durch irgendeinen unglücklichen Umstand, z.B. durch einen wildgewordenen Zeiger oder eine Niederspannungsbedingung, der Watchdog aktiviert wird, könnte der Kontroller in eine endlose (timeout-)Resetschleife gelangen. Dieser Zustand wird immer bestehen bleiben. (Dann ist der tiny13 tot!) Um das zu vermeiden, sollten auch Anwendungen, die den Watchdog nicht verwenden, diesen trotzdem bei der Initialisierung ausschalten.
