Da hast du sicher Recht. Nur muss ich dann trotzdem wissen, wie sich bestimmte Eingangssignale auf den Ausgang auswirken. Worauf sollten sonst meine Berechnungen aufbauen?Zitat:
Zitat von fumir
Zitat von fumir
Die Sache mit der Simulation von Oszillatoren ist meistens:
Die Simulation rechnet mit idealen und rauschfreien Bauteilen. Oszillatoren
(und einige Multivibratoren auch) starten aber nur durch nichtideales Verhalten und Rauschen!
Wenn Du so etwas versuchen möchtest, dann ist meist ein Kniff notwendig:
Einbau einer Rausch- oder Puls-Spannungsquelle, die dem Oszillator "Starhilfe" gibt. Das Rauschen stört in der weiteren Simulation nicht, ein einmaliger Impuls beim Start auch nicht, da danach die Quelle mit 0V bei 0Ohm Innenwiderstand einem idealen Draht entspricht.
Gruß H.A.R.R.Y.
