Ich habe das gleiche problem...
Edit: Jetzt nicht mehr, wenn man alles richtig einfügt wie auf
http://www.henkessoft.de/Roboter/ASURO.htm
beschrieben, dann gehts!
Hier ein Programm ohne Chirp, dann kannst du testen ob es an der hardware liegt
// * Ultraschall für ASURO *
// * Roboter versucht Hindernissen *
// * auszuweichen *
// * Achtung: asuro.c ist geändert *
// * (c) 2005Robin Gruber *
// * Details zum Code in: *
// * "Mehr Spaß mit ASURO, Band I" *
#include "asuro_us.h"
void LocalInit(void)
// Change Oscillator-frequency to 40kHz, no toggling of IO-pin
TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << CS20);
OCR2 = 0x64; // 40kHz @8MHz
// ADC off
ADCSRA = 0;
// Analog Comparaot
ACSR = 0x02; // Generate Interrupt on falling Edge
ADMUX=0x03; // Multiplexer for Comparator to ADC pin 3
SFIOR|=(1<<ACME);
DDRD&=~(1<<6);
void Ping(unsigned char length)
count72kHz=0;
TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << COM20) | (1 << CS20);
while (count72kHz<length) {
OCR2=0x64+length/2-count72kHz;
OCR2=0x64;
int main(void)
int pos;
int posmarker;
int odata[2];
Init();
LocalInit();
while(1) {
// OdometrieData(odata);
posmarker=0;
Ping(20);
for (pos=0; pos<100; pos++) {
Sleep(10);
if ((ACSR&(1<<ACI))!=0) {
if (posmarker==0) {posmarker=pos;}
ACSR|=(1<<ACI);
if (posmarker>10) {
StatusLED(GREEN);
MotorDir(FWD,FWD);
MotorSpeed(200,200);
} else {
StatusLED(RED);
MotorDir(FWD,RWD);
MotorSpeed(0,200);
Sleep(20000);
return 0;
ups... funktioniert dein asuro ohne us-platine noch?
Ich lade es mal runter und flashe bei mir nochmal... edit kommt gleich
Dein Asuro denkt die ganze zeit das er zu nah an etwas dran steht!!!
bei mir funktioniert es!
flash mal das hier drauf und öffne den hyperterminal, dann wird angezeit wie weit der asuro von einem hindernis weg ist. mit dem trimmer kannst du dann mal nen bisschen spielen bis es passt, danach sollte das obige programm funktioniern
